crazycheb
чебоксары
Вообще вообще сильно сильно жму руку! Спасибо!
Lesha
Летом то нормально, главное, что бы зимой 140А преда хватило на работу стартер.
замерял напругу везде и в разных условиях.
нашел падение на 0.8В между геной и стартером - нада менять провод.
а между стартером и аккумом падение если и есть, то в пределах погрешности прибора.
итого на заведенной машине на аккуме 13,3 стабильно
ну и...
ништячек:
http://fotki.yandex.ru/users/dsi-foto/view/491576/
Lesha
Между стартером и аккумом у тебя падение будет только при заводке. Так то там нагрузки нет, собственное сопротивление провода даёт очень маленькое падение.
леша, я больше верю своим рукам и тестеру, чем твоей демагогии, уж прости.
если я говорю что у меня падение между генератором и стартером на плюсовом проводе на заведенной машине 0.8В то так оно и есть.
Так-то Lesha прав. Значительное падение напряжения возможно только если течет ток. Вот если аккумулятор выдает ровно столько же вольт, сколько и генератор, то замерянную потерю напряжения можно с большей достоверностью списать на сопротивление провода
Степа.
я уже не первый год с акумом сзади.
Перечитал много статей и в этом году распотрошил снова всю проводку и провел дублирующий Минусовой провод от акума к подкапотному.
Как ни крути но по кузову идет потеря, и эта потеря чувствуется в зарядке аккамулятора (не сразу), и отказе машины заводится при малейшем его проседании, т.к. минус плохой (при том что все остальные приборы работают)
P/S/ аккум участвующий в эксперементе новый.
у меня на + 35ка
на минус 20 ка вроде
oi.
oi., все же описано вроде у меня, КГ25 провод.
просмотрел(
автоматический предохранитель как себя ведет(который у акума)?
у меня 2 таких умерли не отработав и недели. купил Rockford, работает как часы
Lesha
Я тебе писал про провод "аккум-стартер".
А между геной и стартером видать совсем провод плохой. Он же напрямую от гены на стартер идёт, на таком куске особого падения быть не должно.
У тебя питание всего и вся на блок предохранителей идёт от аккума или от генератора провод? В физическом смысле куда провод цепляется плюсовой?
под капотом стоит коробка пластиковая, в нее приходит провод от стартера, на конце провода закручен болт М8, на который повешены все потребители, которые ранее были на плюсовой клеме аккума.
86_Регион
Сургут
Степа.
А если минусовой от акума отправить под капот и от него сделать разминусовку напрямую? (Чтоб не через кузов)?
разницы не будет. (напрямую или на кузов и напрямую)
есть несколько потребителей, которые массу берут именно с кузова в разных местах. т.е. масса на кузове должна быть обязательно, а вот прокинуть дополнительную массу на стартер будет не лишне.
покраска своими силами
PLASTIDIP
сначала вскрываем все то, что вылезло после недавней полной перекраски (из за этого и замаялся с перекраской еще раз)
зачищаем тонны ржавчины, заливаем кислотником, шпаклюем, грунтуем, выводим, сушим и наконец красим.
многафотов.
спасибо огромное за поддержку и помощь друзьям со двора, Васятке ну и конечно любимой жене Настеньке, за то что не ругалась и стойко переносила мои капризы. :)
[more]
