sc помоему была у неформала на пг , напиши ему, может не нужна, слышал что в идеалепод 1 бар нужно делать шкив. ищи токаря. родной кулер - ущербный.
простой вариант - фронталка с разборки. или тут читай: http://corrado.su/forums/threads/nedorogoj-frontalnyj-kuler-vag-novyj.8847/
компрессор искать в сети. в питере есть провереный продавец. ник drummer. у него с гарантией но не дешево.
а вот подскажите, какой нужен кронштейн для того чтобы поставить компрессор кондиционера под 124 фреон на PG с итоном?Доброго товарищи, а вот подскажите какой кадо кранштейн для того чтобы поставить компрессор кондиционера под 124 фрион на GP с итаном? Ничессе вопросик а )
О да, спасибо, так гораздо лучше!а вот подскажите, какой нужен кронштейн для того чтобы поставить компрессор кондиционера под 124 фреон на PG с итоном?
Так ващще агонь )))))а вот подскажите, какой нужен кронштейн для того чтобы поставить компрессор кондиционера под 134a фреон на PG с итоном?
так еще лучше
Сейчас как итон стоит? Если к штатному кронштейну прикручен, то кондей туда прекрасно встает, но выход у итона просто вверх должен быть.Так ващще агонь )))))
А по существу подскажите, хватит меня уже учить Русскому языку )))
Сори вылет не 35 а 25!Нет. Такие колеса упрутся в заднюю балку
http://corrado.su/forums/threads/corrado-by-salvador-iii.16198/page-2#post-242998А вот подскажите еще можно поставить на перед и на зад 9J диски ЕТ 35 вылетом и какую резину взять на них чтоб не цепляла? Тему в факе прочитал, но там нет и нфы про перед, на зад вроде как ставится.
