Corrado VR6 2.9 ABV KillerQueen
killerqueen
Всем доброго времени суток! В общем история такая...
Corradoболезнь у меня была еще с детства) однажды видел ее в детстве у магазина напротив дома.
И вот наконец летом 2012 был приобретен сей аппарат :yahoo:
Состояние конечно не айс, много колхоза в проводке,куча вырезанных проводов и всяких реле. не работает приборка...
По движку, надо замерить компрессию, этого я еще так и не сделал :(
Правда сделал Т.О. масло, все фильтры, свечи, ремень привода генератора, два вентилятора, охлаждайка...
Цвет по документам - зелёный. В реале сверху облит черной краской (на солнце блестит зелеными блестками).
Главное отличие ото всех сеточки на месте птф :)
Комплектация
Двигло ABV 193 л.с. (по докам!!!) без №
Антиблокировочная система (ABS)
Гидроусилитель рулевого управления
Регулировка руля (в VR6 должна быть, но я ее так и не нашел)
Электрозеркала с обогревом
Центральный замок
Сигнализация
Электростеклоподъемники
Кондиционер
Люк отсутствует
Мультимедиа (магнитола китай FM+USB зато в цвет салона)
Легкосплавные диски BBS (родные) 5 X 100
Салон RECARO (тряпка), Цвет салона (серый)
Эл. Регулировка сиденья водителя и пассажира (по высоте+спинка)
Тонированные стекла: заднее и задние боковые
Планы на ремонт:
План минимум
1. Восстановить проводку, установить новую панель приборов
2. Устранить течь охлаждайки, заменить патрубки, термостат, датчик о.ж., расширительный бачок на новый
3. Заменить тормозные трубки, шланги, главный тормозной цилиндр перебрать + диски и колодки, проверить ABS
План максимум
- Снять с кузова всё что можно,
- отпескоструить
- Снять движок
- КПП
- Сцепление
- Собрать двигло,сцепу,кпп и поставить все на место
- Тормоза
- Гидроусилитель перебрать или новый
- Подвеска
- Отпескоструить днище,
- Проварить пороги и проблемные места
- Каркас безопасности вмонтировать (каркас надо продумать, может обойдусь парой тройкой труб)
- Полный перекрас
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/corrado/corrado/killerqueen/
~Shelest~
Король Вечеринок
Номерок то))
Я думал все "трехи" тем болие с "иксами" урвали давно.
buffle
killerqueen,
ты территориально где ищешь? я сейчас тоже в процессе поиска теплого уголка в цехе, можно объединить усилия.
bess
если продашь отдельно номер и машину ,то хватит на хороший коррадо и не надо будет заморачиваться
номер стоит как машина думаю...))
Under
Легче будет выкинуть этот мотор(если он вообще мертвый) и поставить другой вр6, чем заниматься переборкой.
Помню хотел купить её, когда она ещё была зелёной, но цена была высоковата
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=11709
Хороший моторчик
САМ
Игорян куда съезжать собрался?????
Лёх, да недалеко, но с местом там будет тесновато.
Лёш, а у тебя по Гарикам, все те, нужные контакты ещё есть?
А то весна на носу, пара-тройка людей назревает.
чет я не понял, что эта тема делает в курилке...? вроде как, начало как для борт журнала... ну пусть висит тут пока... если автор надумает ее облагородить, пусть обращается...
killerqueen
Спасибо за ссылку, интересно было посмотреть какая она была)
Если еще что нибудь по ней будет кидайте буду оч признателен!
А покупка это вообще отдельная история) скажу только то что продавал ее не знакомый хозяйки а знакомый знакомого хозяйки) сам он на ней по доверенности катался и соответственно ее и юзал. А вот хозяйку(русская) мы все таки через него вызвонили, она приехала и мы оформили с ней в все документы на меня как полагается.
вот только возник вопрос, на ней телевизор дорестайл стоит
А насчёт движка может и правда проще купить другой.
Но этот другой опять кот в мешке...
и опять будет с каким то пробегом неизвестным...
ннада брать современнее мотор, с битыша какого нибудь, или контрактный. например врш с четвертого гольфа..
1. зачем этот врш ремонтировать? есть конкретные причины для этого?
2. я чета мож не понимаю, а почему мы скрываем от нового владельца врш бюджеты на ремонт врш?
у меня на памяти как минимум два наших одноклубника, которые хотели сделать все как надо с этим мотором.... у меня даже одна фотка со сметой осталась.... там что то около 80тр - причем это только ремонт, никакого перформанса в эту сумму не заложено.....
в связи с такими бюджетами на ремонт, действительно имеет смысл задуматься о свапе на что то современное 24клапанное...
пробег у него будет полюбому меньше. вот, прям тут у нас есть вариант http://forums.corrado.su/showthread.php?t=13345 вместе с коробкой и прочим.
или купить мотор уже с мешком перформанса у Игоря....
другой вопрос, что чинить, что один, что другой если что, будет еще дороже.... но с современным двиглом или с двиглом с перформансом копаться как то поприятнее будет....наверно....
Under
вот только возник вопрос, на ней телевизор как на ПГ стоит, или это может просто рестайл?
Нет, просто поставили что было. У меня такая же фигня, только меня она уже не беспокоит.
А какой ты хочешь видеть свою машину в будущем? И за сколько взял, если не секрет?
А у меня как раз есть свап VR6 24V ну или новые цацки по мотору 12V, вот вопрос только в каком состоянии блок у тя. надо точить или нет???? да и блок тож есть
Если че пиши
killerqueen
Брать современный.... насколько мне известно другие движки уже идут с крутыми мозгами и их крутить сильно нельзя, ограничители не дают. хотя наверняка все решаемо если мозги вправить))
читал статью на драйве как в корру не Р 32 а Р 36 вкорячили)
killerqueen,
Москва, Чертаново, Выхино или Люберцы да где место будет....
