Deleted
Ogione
Екатеринбург
Пилите Шура, пилите! Че всех слушать - твой велосипед, хоть пикап делай ))
killerqueen
прочитал всё. зачот) главное это упорство и цель! Удачи!
Это антенна. болтающийся провод - экран, потоему просто на массу замкнуть надо
фишка из блока реле и предохранителей, установить какая именно - легко, они все уникальные идет к магнитоле
Реакции: ~Shelest~
Да, ты прав, это магнитола.
Антенна на предыдущей фотке
У Паши в бортовике посмотри
если что, справа есть тоже место,там штатно стоит мозг от АКПП
keeperjoy
Да,спасибо я видел,но от туда нет смысла тянуть(лично для меня) т.к. у меня слева свободно будет.
Справа я что нибудь другое воткну...
А не сильно ли греется мозг при работе?Не зря у него ребра охлаждения такие массивные..Не будет ли ему душно взаперти???
это радиаторы для стабилизаторов. они греются и все прикручены на корпус к радиатору этому. я думаю, что ничего не случиться с ним, если он будет в салоне.
Турецкий
Москва,Жулебино
я прям на рукав от печки засунул его,т.е между бардачком и печкой.Плотно залез и не дребезжит.Хотя январь потоньше по размерам то будет.
Что есть датчик подкапотного? Температура чтоля для системы авторан? Если так, то он на пг прикручен между впускным коллектором и крышкой гбц. На него идет коричневый проводок.
Реакции: ~Shelest~
Так может у тебя его просто скрутили за ненадобностью
keeperjoy
датчик автеран
вот я нашел фотку, не особо удачную..в углу справа сверху он с синей изолентой
Чет фотка не грузится..
keeperjoy
Реакции: ~Shelest~
гаспада! не грузите фотки на форум!!! грузите на сторонние ресурсы а сюда ссылки! ну сколько можно ходить по граблям с пропаданием фотог с форума то?????
Турецкий
Москва,Жулебино
жёлтый с коричневым если были с фишкой,очень похожи на разьём для диагностики абс,прикручен обычно он под накладкой кулисы.
Желтый с коричневым это провода на лампы подсветки - идут в бордачек, к пепельнице и к пепельнице задних пассажиров. Инфа 99%
