Der Exklusive Corrado R36
Такой же стоит на 2E и ADY
Продуктивные выходные
Иммобилайзер успешно отключен и я наконец-то могу заводиться на родном мозге 😎🕺🏻
Все подключенные датчики и исполнительные механизмы работают! 🤘
И вторая крутая новость, что вентилятор от туарега успешно внедрен и управляется мозгом 🤓
35013
Крепления на дефлекторе усилены в элитном тюнинг-ателье @BaNaN Motorsport и перенесены чуть выше, чтобы лопасти не упирались в радиатор
35012
В роли донора - коррадовский дефлектор
35016
35015
Блок управления отрезан от вентилятора и перенесен в свободное место
35018
Получился прям как ОЕМ 👌
35017
35019
Ну и видос первой коррады с управляемым мозгом вентилятором 🤓
Neuss
МО, г. Химки
Саня, макрировки микросхем макросъемкой в студию)
Сфоткаю на следующих выходных. Ты хочешь себе внедрить с штатным вентилятором?
Еще ж мозг должен уметь управлять им
Kaliningrad
дифузор говно,работать не будет.либо закрой пустое место.что остановило слелать аккуратный алюминевый и 2 спала?
Под 2й вентилятор нет места, да и штатный вентилятор поинтереснее:
  1. нет скоростей
  2. не нужен датчик в радиаторе
  3. не нужны реле и не нужно искать и придумывать где разместить коррадовский БУВ
Дефлектор не фонтан, согласен, но все наши 3.6 ездят с одним вентилятором и проблем с перегревом ни у кого нет. А тут еще и самый здоровенный радиатор
Закрыть правую часть можно, но чот я не уверен, что от этого улучшится охлаждение
Как вариант закрыть не всю правую часть, а сделать перегородку посередине, чтобы вентилятор не мог сосать воздух справа 🤔 а правая пусть просто продувается
Что думаешь?
Kaliningrad
я думаю надо смотреть как делали на стоке в 1м вентилем))))
проблема в том что без правильного дифузора вентилятору надо приложить больше усилий,чтобы охладить до нужной температуры.сам страдаю от этой проблемы,но нет места от слова совсем,4мм до шкива генератора.если у всех хуево,это не значит,что надо так делать))))))))
Neuss
МО, г. Химки
Есть еще диффузоры с красивыми пластмассовыми шторками.
Василь прав, так на ходу будет хороший продув, а на стоянке эффективность вентилятора повысится.
  • Tech Like +1
Реакции: plex
В стоке под капотом вагон места
На фото вентилятор вынесен вперед и воздух в него все же направляется, хоть и под сильным углом
В моем случае места на правой половине нет, от слова совсем, потому диффузор и порезан. Можно только листом железа закрыть, впритык к радиатору - но это, как я писал, будет имхо хуже. Либо разделить радиатор на 2 зоны - одна с «герметичным» дефлектором, а вторая просто продувающаяся
Саня, у нас сразу за радиатором впуск. греть его радиатором, такое себе удовольствие. закрывать хотя бы верхнюю треть правой части ИМХО
Закрывать. Василь правильно толкует)))
Подключил всю музыку, с твиттерами звук стал поприличнее. Усилитель пока не настроен
Антенна работает збс
Провода на aux и usb не стал выводить - мафон хорошо цепляется по bluetooth, синхронизирует контакты и принимает звонки (микрофон вывел слева вверху водителя, слышимость збс)
Уже становится похоже на машину
Neuss
МО, г. Химки
Твиттеры на термоклей прилепил?
Вроде на герметик, но что одно, что другое может отвалиться. Лучше наверное стокрвые твитеры поискать и в их корпусы установить новые.
diesel160
Пятигорск
Чтобы твитеры нормально играли убери с них сетки,так как у тебя стоят штатные,и со штатных сеток убери ткань.
просто я это уже все прошел.
как у меня сделано сейчас скину к себе в бортовик
  • Нравится +1
Реакции: plex
Все понятно. Я же делаюсь опытом отрицательным. И ладно бы ты сверху приклеил их, а не снизу. Хотя может тебе тоже подсказали. Извините за всброс. Больше здесь не пишу.
Держи в курсе, очень интересно 👍
Реакции: plex
Подключил питание БУВ, АБС и музыки через нашлепку АКБ
Салон собрал
