Еще одна питерская коряга:)
TORIKAS
При снятии фишки с ксхх на 16ве машина не глохнет
TORIKAS
Ща ЕРМАК придет и все расскажет.
EPMAK
м081хр98
Я не знаю.
Но факт, отключаешь КСХХ, пихло работает))
TORIKAS
Gluk
Друзья, помогите пожалуйста, нужна схема выставления меток на мотор 9а, а то у меня похоже что или какой нить датчик накрылся, толи ремень перескочил, толи зажигание, и может кольца плохо..
Gluk
Даже не заводиться сама... Завелась только с троса, и то завелась трудно сказать, она заработала, но только на нажатых оборотах а 4000, и пердела как сволочь, и в двигателе как будто что то взрывалось...
Грядет разбор мотора.. Но сперва надо посмотреть что с метками, я просто непомню где какие метки стоят... Лучше показать и на картинках:)
cri de coeur
Зеленоград
маховик на ноль и распредвал по риске, какие еще нужны метки?
EPMAK
м081хр98
толи зажигание,
тащи машину к Саше ScH, не мучайся.
TORIKAS
где шпонку срезало?
TORIKAS
на всех трех валах? причину ухода меток нашел? зачем голову снял?
Gluk
Только на верхним смотрел шпонку, а метки не сошлись в нижнем, т.е в колене...
Голову снял что бы посмотреть на все, может что случилось серьезное..
Пошатал первый поршень, он шатается легко, а четвертый вообще не шатается..
TORIKAS
метки не могут не сойтись там или сям, они просто не сходятся. мотор это цельный организм а не кучка разрозненных узлов. найди из-за чего убежали метки. колено глянь. а блок промеряй.
Gluk
Посмотрю конечно все)
Счас завтра разберу голову и отнесу в шлифовку, а потом поршни выну и посмотрю на них)
