Еще одна питерская коряга:)
TORIKAS
Gluk
друзья форумчане, подскажите, а подойдет ли мне замок зажигания вместе с валом и регулировкой по высоте от гольфа3 вр6 ?) у меня просто регулировки руля нету.. просто у меня беда с замком зажигания еще в том, что бы завести машину надо на зажигании ключ немного приподнимать... а иначе она не заводится..
Joe Vega
Ивано-Франковск
если регулировка руля нет, то замок зажигания можно купить новым.
корпус 357905851D
личинка и КГЗЗ 6N0905865
А как быть с ключом под новую личинку ? Если родной довольно таки люфтит ?
Что-нибудь нужно там менять по проводке или просто перекинуть детали на новые ?
фишку снять и потом поставить. вся электрика.
Личинку можно перебрать, под свой ключ.
Gluk
а как снимать кормус замка? он на подшибнике крутиться, и у меня ощущение что если молоточком ударить что бы выбить, все и рассыпется к едрени фени..
снять не так просто. там на вал запрессована втулка, которая подпруживает подшипник и вал соответственно. Вот эту втулку нужно снять. Самая главная проблема.
Gluk
геморой походу качественный.. но все ровно это предстоит сделать.. зато теперь более менее знаю чего и как:)
Gluk
Zenny
Главная фанатка
а что ты подразумеваешь под словом "необычный коррадовод" ??? :)
В нашем клубе все (почти все) пьют пиво))) Но приятно, что мне теперь есть компания по питью морса))) Велкам в наш "Горбатый капот")))) Приезжай в пт обязательно! Будем знакомиться)
TORIKAS
Аленк!ТЫ последний раз в Граде не морс пила...
EPMAK
м081хр98
я 2 раза менял без снятия этой самой втулки, правда я снимал рулевой вал целиком, и там можно подлезть к болту который держит замок зажигания.
Zenny
Главная фанатка
Gluk
вчера вот намы и немного полирнул свою корряжку, и немного фоточек наделал:
потом попросили переставить в другой бокс потому что тот начали мыть
как то так:)
Joe Vega
Ивано-Франковск
~Shelest~
Король Вечеринок
Joe Vega, In-pro скорее всего у них есть такая модель 2х цветная и затонированная.
Joe Vega
Ивано-Франковск
У меня что то подобное стояло, но светлее и это был лак.
Если бы нашел такие темные в продаже может быть свои текущие продал бы даже. Надо подумать над этим.
~Shelest~
Король Вечеринок
Gluk, Приветствую (кстати):hi: не переживай на фестивалях со мною трезветь будешь :)
Я тоже не употребляю,но у меня есть чудо-квас :yee:
