то, что ты опесал--это не рерут
Kron_G60 написал(а):
Рерут это клапан, на подобие диода, в одну сторону пропускает воздух, в другую нет. Устанавливается в трубку, идущую от клапана ХХ до обратки. Соответственно клапан должен закрываться в направлении ОТ КХХ. Покатался с такой хреновиной около полугода, но разницы ощутимой не заметил. Давление с ним и без него тоже не мерял. Щас возьму наконец датчик буста и усе проверю. Из минусов было замечено - нестабильная работа двигла на ХХ, иногда не держит прогревочные (это может быть и мой КХХ глючит или рерут какой-то неправильный). Где купить хз, но знаю точно что от ТАЗов можно взять. Стоит копейки, ~ 40р.
то, что ты опесал--
это уже следующая стадия сноса крыши-- это тюнинг рерута.
для начала--что такое рерут:
это не клапан, это такой набор трубок, вставив который во впускную магистраль перед дросселем, вы получаете конструкцию, в которой КСХХ стравливает избыточное давление не в обратку(байпассную магистраль), а в пространство перед дроссельной заслонкой.
особый эффект в режимах частичной нагрузки (т.е когда педаль газа нажата не до упора) почувствовать очч сложно. размер эффекта будет прямопропорционален исправному состоянию Г60 и тому, на сколько прикрыта заслонка байпасса. Вот еслипедаль газа регулярно нажимать до того состояния, когда дроссель открывается полностью(обе заслонки открыты) и полностью перекрывается заслонкой байпассная магистраль.... вот тогда вы почувствуете появившиеся откуда-то 0.1 бара.
втюнинг рерута заключается в том, что в трубку, идущую от ксхх к пространству перед дроссельными заслонками (без рерута--эта трубка идет в байпассную магистраль) вставляется обратный клапан от вакуумного усилителя тормозов зубилы. ставится он таким образом, чтобы в сторону ксхх воздух мог проходить, а в обратном направлении--нет.
конечно же такой клапан можно поставить и без всякого рерута, между ксхх и байпассной магистралью... но... необходимо однозначно разобраться в принципе управления мозгом клапаном стабилизации холостого хода (КСХХ)-- может так получиться, что вы установкой клапана лишите двигло антидетонационной защиты, при этом особо не выиграв в перформансе.
гораздо правильнее поэкспериментировать с кинематикой тяги байпассной заслонки ;-))))))
можно добиться очч впечатляющих резалтов (даже на конченом Г60) по величине буста(особенно это будет наглядно, если в машине стоит прибор показывающий значение наддува/разряжения. только не факт, что машина будет при этом пулять ;-))))))))))))))))))), так как под изменение кинематики потребуется изменять кол-во топлива(у форсунок не должно быть лага) и угол зажигания (новые платиновые свечи, регулировка опережения зажигания)
если прочитав это кто-то ринется экспериментировать --вы должны быть готовы к следующему:
1.может порваться или заклинить трос газа, загнуть дроссельную заслонку.
2.будет срывать патрубки--причем в самых неудобных местах. а может и просто рвать шланги.
3.есть вероятность попалить детонацией двигатель(этт для особо злобных)
