граждане форумчане
Incubus
как вы думаете , связь есть или нет ?
влетая правым колесом в лужу , пропадала тяга , на высоких давало перебои , но на холостых восстанавливалась работа мотора...а через минуту на повышеных оборотах снова пропадала тяга....
что там внизу может быть такого - датчик , контакт , ещё фигня какая нибудь....
у мотора 1.8 g60 есть датчик коленвала ? как посмотреть ?
все мастера руками разводят , никто не знает в чем причина - а машина стоит уже третью неделю и наверное радуется отдыху ((
свечи заливает :(
это перелив или неподжог :( ?
шпонку как проверять - снимать только ??? снаружи смотришь - вроде никаких изъянов ))
датчик охлаждающей жидкости заменён - ситуация та же ...
второй рядом датчик заменил - то же самое....
какие ещё датчики остались ? мастера проверили - искра идёт , но ...
у меня сейчас лёгкая паника , может кто нибудь есть поспокойнее ? рассудительнее
там разъем лямбды. отключи лямбду и проверь целостность проводки до мозга, нет ли там коротыша или потрескавшейся оплетки провода.
датчика колевала на ПГ нет. расходомера тоже нет.
Zmey
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
шкив колена открути и увидишь шестерню... на ней и на колене есть пазы... шестерня не должна болтаться... без разбора, если совсем не отвалилось не заметишь - шкив прижимает
sabbaka
Харків
Ты эта... и правда, не паникуй ;-)
Первое - заведи чтоли типа бортжурнал в соотв. ветке (а то постишь темы с громкими названиями одна другой громче, а вопросы и ответы повторяются в них) и там потихоньку-попорядку описывай чего делаешь и вопросы задавай. Так будет и тебе и нам понятнее и от путаницы избавишься. Без обид :yee:
ЗЫ. А я поначалу тоже много всего подряд спрашивал, а когда получал совет "почитай это или это..." страшно злился :)
Incubus
вопрос к опытным пользователям автомобиля коррадо )
насколько часто бывает что компьютер заглючит ?
чичас посмотрел один парень , отказался браться - это к мастеру по впрыску ...бензин очень много идёт....как будто лошадь после марш-броска через пустыню...
кое как из мастерской с перебоями приполз домой
Я не видел. Но мастер один втирал мне что бывает у мозгов в местах где к плате ножки разъёма припаяны бывают микротрещины и их пропаивать надо.
Incubus
после почти месяца мучений , всё же пришли к выводу что нарушился впрыск....как и почему - не знаю ...буду учица если так и есть ...вопрос встал - или впрыск или комп ....вот и сижу как болван
Incubus
товарищи профессионалы ))
датчик холла на моторе ПГ - как в него попасть :)))) я то знаю что он есть , но что именно этот датчик холла и как выглядит - не в курсе :)
Juriko
Kiev
По-моему, я тебе писал об этом... Не помню...
Снимаешь крышку трамблера, бегунок, пластмассовую крышечку И видишь датчик Холла и шторку. Там просто ничего больше нету.
Incubus
это да .... снаружи провода откуда подходят ... там есть проводочки - справа штекер какой то , слева маленькие провода , кто куда - я не разбираюсь...пока что ...
Juriko
Kiev
На трамблере один разъем. К нему подходит три провода. Все три оба — да датчик Хола.
1 — "общий минус" с нескольких датчиков: 3-я нога потенциометра, 2-я нога синего датчика, 1-я нога микрика ХХ, 6-я нога мозга. Все звонятся между собой.
2 — собственно сигнал, 18-я нога мозга.
3 — "плюс", 8-я нога мозга.
Больше (кроме ВВ проводов) к трамблеру ничего не подходит...
Incubus
вчера приходил опытный мастер - проверил ...искра есть , топливо подаётся , но как он сказал - неравномерно ... у меня ни инструментов ни опыта разбора этого дела...тестер тоже попался дурацкий )))))))
Incubus
простите , не понял что за разъём
что за разъём находится (как открыл капот ) слева внизу двигателя на опоре... 4 контакта продольно , 3 вместе , четвертый чуть дальше , отдельно...
Incubus
вот на второй фотке провод , привязаный к толстому жгуту - куда он ведёт , не понимаю..с этой стороны он просто висит...
Incubus
отсоединил комп....почему то отсутствуют эти контакты - так должно быть ? :(
Incubus
четверта фотка - вид трамблёра и вроде выход на датчик холла - которая там ножка первая , которая третья ? (
и третья фотка - тот разъём , что я не понял :(
EPMAK
м081хр98
Тот разъем что ты не понял это ЛЯМБДА...
Incubus
эта лямда что включена что выключена - один фиг....он вообще висел когда машина прекрасно работала....
как снять датчик дросселя ?хочу попробовать завести без него
Incubus
чтобы микрик полного газа убрать
Incubus
вопрос номер два
Датчик температуры для указателя температуры охлаждающей жидкости .
2 штекера зелёный/чёрный .
теперь вопрос - у меня вместо этого датчика такая же фигня , только 4 контакта чёрный/жёлтый . по ЕТКА это для 2Е мотора.... они сильно различаются ?
