Serg1974
Тебе уже сказал спасибо! Хотел еще мнения увидеть.
KDA
Не надо ошибки стирать..
Вопрос про синий датчик.
У меня стоит черный ближе к двигателю, а синий ближе к радиатору. Насторожило то, что на черный идет синяя фишка.
Это правильное расположение датчиков?
а на синем синяя фишка? или чёрная?
машина нормально работает?
Finansist
а чё гадать профишки-то? на рабочем двигателе, прогретом, чтобы стрелка температуры поднялась на приборке, снимаешь с любого датчика фишку и идёшь смотреть стрелку. если стрелка упала, то эта фишка с чёрного датчика и одеть её надо именно на чёрный. А оставшуюся фишку на синий. Вот и всё!
Реакции: plex
Победил сегодня нестабильный ХХ (периодически поднимало до 1500 и даже больше) был обнаружен подсос в канале КСХХ и подклинивающий микрик ХХ на дросселе.:yahoo:
ems
spb
расскажи подробнее где смотреть подсос?
и еще вопрос,выставляю метки.маховик на "0".что я должен увидеть при страбоскопировании на 2250 об.? метку 6 градусов?
про подсосв КСХХ , эт чет новое...
скорей всего виной был просто микрик.
Если трамблер устанавливался на глаз, то соответственно.
ты скорей всего увидишь пустое место.. и при кручении трамблера..
либо метку "0" Либо "|"
... выставление на "|" как раз и дает угол 6 гр.
Привет! Падсос БЫЛ ч/з шланг коллектор - КСХХ
evgunij
Началась хрень , на ХХ обороты внезапно начинают плавать в пределац 800-1200 об.мин. Регулировке не поддается , начиная регулировать хх вродибы все ровно , болтом на дросильной заслонке убавил обороты , несколько перегазовок и опять маята 800-1200. Грешу на (МИКР) резонноли ?
evgunij
Вопрос по микрику , он просто на размыкание работает или у него должно быть какое-нибудь особое сопротивление ?
ты сейчас.. глубоко зарываешься, скорей всего.. у тебя просто заедает дросель и микрик не всегда нажимается.
AlexK
Roxter, смотри, твоё объяснение подходит к моей ситуации?
холостой нормальный, иногда в мороз может плавать
Если нажать газ, что на холодную, что на гарячуют, не зависимо от температуры среды, продолжительности работы, нагрузок и т.д. холостой будет порядка 1100-1200, понизитса только если так проработает порядка 5 минут
evgunij
Ты сейчас.. глубоко зарываешься, скорей всего.. у тебя просто заедает дросель и микрик не всегда нажимается.
Ну хорошо возможно и заедает хотя я лично глубоко уверен , что это не так. Я его и вдоль и поперег уже перелопатил . Все-же ответь по поводу ( микра ) , что его просто прозвонить или показания какие-то надо снимать ?
delphine
Это просто микрик. Просто прозвонить. Должно быть 0 при нажатом, и бесконечность при ненажатом.
при нажатом по книжке меньше 5 Ом.
+1
но сначала просто прозвони
у тебя похоже на неправильное зажигание, если в течении 5 минут опускается на холостых.
evgunij
Сегодня наконец проверил микрики ( первый звонился в обоих положениях второй только при включении ) Короче на микре ХХ в момент открытия заслонки 1,5-1,2 кОм на закрытом 0. Выходит исправно , решил проверить напряжение на фишке которая подходит к заслонке итог , на контактах 1-2 при включенном зажигании 5 Вольт необнаружено . Где они могли застрять ?
