Kareliya trip
dimasik2104
Новороссийск
Реакции: Сапер
oi.
отвез жену с детьми к теще на праздники, она сказала "жрать нечего, свари чебе что-нибудь"
сварил новый выхлоп
Звучит приятно
на даунпайп приварил v-band 2.5, от него труба до заднего глушителя от сааба
Денис
Уфа
у товарища на боре 2.0 атмо тож банка от сааба стояла - так же звучало
Чтобы приборка нормально показывала уровень топлива - приходится изгаляться.
Приборка расчитана на то, что сопротивление датчика растет с падением уровня, соответственно когда бак пустой - сопротивление космос, бак полный - примерно 42 Ома.
У насоса от 1.8т который у меня стоит, все наоборот
берется ардуина за 100р, обвязки еще на 100, элементарный программный код...
один из этапов проверки решения:
можно просто выгнуть поплавок в другую сторону))
1. замахаешься выгадывать рабочий диапазон, по факту будет два положения - "бак полон" и "бегом на заправку"
между ними - "хрен его знает на пол-лаптя"
2. засунуть насос в бак становится нетривиальной задачей, выгнутый поплавок упирается где только можно
а скиньте фотки платы с резисторной дорожкой от "нашего насоса" и от "современного" =))
Для приборки требуется диапазон от 145 Ом (минимум) до 42 Ом (полный бак)
Насос от г4 выглядит так
сопротивление: пустой бак - полный бак
чем ближе лето тем сильнее зуд что-то сделать
В этот раз досталось подвеске
вкорячен полиуретан вместо передних сайлентов рычагов передней подвески (мое имхо - ничем не отличаются от стока, кроме как цветом)
привинчена нижняя распорка (спорный китай, без болгарки не поставить)
чтобы коробка не ложилась на распорку пришлось на опору кпп уложить пару шаёб, как проставку.
еще, по поводу подсветки приборки
штатные лампочки у меня живут недолго. видимо сказывается то, что машина ездит каждый день. нетипично для этого сайта :)
в прошлом году вместо ламп поставил зеленые светодиоды.
На первый взгляд подсветка как родная. НО!!!
из-за узко зеленого спектра подсветки отвратительно видно разметку приборки и вообще никак - стрелки.
В последней итерации куплены белые светодиоды
впаяны вместо штатных ламп.
Опробовал подвеску. Стало МЯГЧЕ :) причем рулится четко, а на дорожные неровности реагирует мягко.
Раньше при проезде стыков и ям удар в подвеске проходил как-бы "с оттяжкой", с жестким резонансным концом.
Теперь просто мягкий удар.
И на колею стала реагировать заметно меньше.
А стойки штатные с пружинами?
Обычно когда совмещается заниженые стойки -40/60 и полиуретан происходит жесть
Аммортизаторы сток, пружины сток 9А с отпиленными 1,5 витками, высота подвески сток
