Коррочка с Ногинска)
Серёга
можете кинуть картинку или фото багажного отделения. как вообще должно там выглядеть по идее
п.с. что в нём должно находиться не интересует)))
это вродь верхняя часть, а после неё ещо какая то фиговина наверн должна быть ближе к полу
Серёга
решил всё же отмыть свои сттопы от чёрного лака. закерачены слоёв в 6 наверно
хочу услышать советов, как лучше всего это сделать)
мой вариант взять шкурку мелкую работать ею долго и упорно, затем обычной белой зубной пастой полировать
я отмывал ацетоном аккуратно, потом сразу уайт спиритом снимал ацетон, а потом полировал (после ацетона мутнеют)
Бери НЕФРАС и тряпочкой, тряпочкой.. Сходит сложновато, но зато фанарь не мутный и полировать не надо.
Ну это если все лаки одинаковые. У меня НИЧЕГО НЕ ПОМУТНЕЛО!
Серёга
не, ацетон это смерть для пластика. не какого ацетона)
нефрас какой категории? мне кажется расстворители это не самый лучший наверн вариант.
меня больше интересует чем после шкурки работать? зубной пастой кэш можно но всё ровно эфекта максимального не добиться
На банке написано: "УАЙТ СПИРИТ нефрас-с4-155/200"
Ещё раз повторюсь, никакими шкурками не пользовался и ничего не помутнело. Слой лака тоже очень толстый.
Серёга
ну на днях попробую половинку нефрасом половинку шкурками и зубной пастой)
нефрас, как я понял продаётся в любом магазине где продают лаки/краски/пинотексы и прочее?
Серёга
спасибо за ответы))
Вот здесь посмотри как фары полируют http://www.corrado-club.ca/forum/viewtopic.php?t=14551 тебе нужно по тому же прнципу. Ты вообще-то в правильном направлении сначала написал, только в конце не зубной пастой надо а обычной автомобильной полиролью для кузова, сначала погрубее а потом финишной (только именно абразивной а не какой-нибудь цветной)
Реакции: Серёга
Серёга
короче стопари так и не оттёр
нефрас, керосин, тормазуха, всякие расстворители которые были в гараже и даже ацетон, не взяли лак. трёшь трёшь, а ощющение что трёшь водой)
попробовал снизу сбоку шкуркой, фигачил фигачил тысячной 3М потратил треть а толком не стёр полоску 5 см даж(
короч пусть они будут чёрные)
Серёга
есть ещё проблема. когда температура на улице теплее -5 аккум не разряжается (5 дней стояла всё норм), но когда чуть холоднее -5 садится в ноль за сутки.
аккум почти новий
в чём косяк?
и лампочка зарядки горит когда заводишь машину, стоит дать чуть газу,гаснет. мерил зарядку, до момента когда чуть газанёшь, гена не возбуждается. после, зарядка идёт 13.9-14.2
видел на форуме про эту проблему, но чот не чего не нашол
скорее всего это косяк в в самом генераторе. где в обмотках. щётки тоже могут участвовать в невозбуждении.
я повесил паралельный провод синему проводу возбуждения. провод провёл от втягивающего стартера(там есть вторая клема, на которой + только во время замыкания цепи стартера) через диод на 10 А и на клему D+ на генератор. теперь гена возбуждается без подгазовки
Реакции: SerRUS
Серёга
фига как замудренно))хотя нет не чего сложного
таблетку поменя, так что с щётками всё в порядке.да и в принципе не труднодать чуть газку чтобвозбудиться)
по началу не трудно, а потом уже бесит)
И с автозапуском не прокатит. У меня лампочка то гаснет то нет. Вот тоже планирую сделать возбуждение от стартера.
Серёга
сегодня сел в машину, погрелся, поехал и обнаружил что в какое бы положение ни направил печку, ни как не реагирует. теперь либо отключить либо дует неизвестно куда. короч везде по немножку) машина постояла 3 дня
в чом беда?
