МСК Alkanaft 9А
alkanaft
ну я его алмазом подровняю, а остальное на герметик, у отца возьму какой-то супергерметик, говорит что если приклею, то потом замучаюсь отдирать))))))
только оно еще в глубину великовато, будет выпирать, поэтому для четкости полюбому надо подровнять)))
сделаю - скину как получилось
alkanaft
ну хз) по крайней мере еду на нижний цвет светофора))))) просто в пэйнте как то цвета сбились чуток)))
еще вопрос:
- где достать пластмассовые накладки на замок ремня безопасности? мож у кого есть?
alkanaft
ребят, при каких положениях переключателя света какие блоки фар должны загораться? и сразу еще тогда, как дальний включается? всю голову сломал уже...херня какая-то)))
ЗЫ.помидорами не закидывать
Vova$
Коломыя
ближний - внешние блоки фары, дальний - внешние + внутринние
Дальний включается левым подрулевым выключателем на себя до щелчка. На панели приборов должен загорется синий диод. Так же переключаешся на ближний.
При условии что кнопка включения света на торпеде переведена во второе положение, зажигание включено )
Pilot02
+ к Vova$
уже говорили: во внешних секциях - для ближнего света - стоят двухнитевые лампы Н4, если ты рычаг тянешь на себя, то включаются внутренние секции - дальнего света, и в ближнем загорается вторая нитка дальнего. когда рычаг отпускаешь, во внешних секциях вторая нитка гаснет, остается только ближний свет, а во внтутренних секциях остается гореть дальний - лампы там однонитевые Н3. сделано это видимо для того, что-б когда едешь с дальним, можно было ищо и помигать
как это ты а дальнем помигаешь????=))))))
если ы рычаг опять на себя потянешь до включиться ближний опять.... просто у них такой получился переходной вариант=)))
если под реле на ПТФ замкнуть 2 и 6 контакты(если память не изменяет) то на дальнем будут гореть две нити в одной лампе=)
Vova$
Коломыя
дальним можна помигать если нет релюх - при нажиме рычага до упора на себя улутшается контакт в подрулевом и фары светят ярче. Сам так пробывал, и тоже был уверен в теории мигания на дальнем. После установки релюх теория развалилась.
просто не понятно, зачем мигать на дальнем ещё=))) типо того наверное: едешь на дальнем. встречка тоже на дальнем... ты такой ему сверх дальним помигал-типо первый переключайся=)))
да что за бред... пилот же написал вам все правильно...при перещелкивании подрулевого загарается только один дальний, при удержании подрулевого "на себя" горят оба... проверьте сами.. ни рэлле ни "улучшенные контакты" тут не причем
Vova$
Коломыя
проверьте сами
проверял - при удержании подрулевого "на себя" ничего дополнительно не зажигается, только лампы в ближней и дальней секции горят ярче. Ну в крайнем случае у меня так было )
у меня реле и при удерживание рычага горят все три нитки в двух лампах.
alkanaft
всем спасибо) но со светом намудрено немного
alkanaft
походу стучат компенсаторы или как там их, просто интересно как лечить, мож кто сталкивался, геморно ли, затратно ли...
на холодную слышно отчетливо, после прогрева чуть потише, но все равно различимо
поменять их и всё. не сильно геморно, но я думаю, что ты пока не справишся самостоятельно.
SerRUS
Для начала проверить уровень масла, если необходимо, долить. Не помогло?
Тогда в магазин за прокладкой клапанной крышки, компенсаторами, может понадобиться прокладка под впускной коллектор. А еще советую до кучи заменить ремень ГРМ и ролик.
alkanaft
ну ясно, в принципе это я и вычитал) я думаю что пока по езжу так (в принципе только звук холодноватый стрекочащий, а так это не критично насколько я понимаю)
alkanaft
менял в очередной раз масло (кстати чуть потише стал стук, но ненамного, еле заметно, щас уже не понимаю тише или нет), короче надо наверно менять компенсаторы и все прилагающееся и все...
кстати кто че может про "мотюль" сказать, посоветовали мне тут его, говорят неплохо подходит для высокооборотистых движков
alkanaft
вот они родимые - 034 109 309 AD, но стоят по рубасу каждый, что думаете на счет аналогов? хочется более бюджетно
