ПОМОГУ настроить ваш PG
BaNaN
BaNaN, нашли решение твоей проблемы? что было?
Вань предварительно синий, он показывает максимальную температуру по компу 63 гр. Паша просто компенсировал все патенциометром почти в 0 выкрутили соответственно топливо меньше подается и оно не глохнет, но это все пока я не куплю дтож! А так ставили другой блок управления не завелась, и мой блок не заработал у других, что ооочень странно..
а у тебя с белой наклейкой блок?
А что криминального в температуре 63 градуса? у меня обычно так же показывает, когда мотор прогрет.
Просто у дигифанта "своя температура" Сейчас посмотрел логи в городе со своей машины, так температура самая высокая 76,5.
Или на других машина температура показывала 90 градусов?
BaNaN
На других 85 самая высокая, Паша сказал диги больше не видит, а у меня больше 63 не поднимается
BaNaN
У тебя же помоиму 85 было?
Температура должна быть больше 71 точно!
На счет 81 не помню...
Но однозначно 65 это не прогретый двигатель.
а как вы "меряете" эту "температуру"?. а то у меня датчик этот как бы новый по оригиналу а проблема перелива есть, потенциометр выставлен в рекомендуемую величину
ljosha_syncro, от мозга выведен usb-шнурок, температура показывается в программе Димы KDA
BaNaN
Купил новый синий ориджинал... Буду ставить на выходных
BaNaN
подключал сегодня комп с новым синим, почему интересно так температура пляшет? и кстати что за 22 ошибки?
22 ошибки приёма это значит, то у тебя 22 импульса не корректно передалось. Я так понимаю это.
BaNaN
У тебя нет кого? А че так температура пляшет с 76.5 до 65 потом на 73.5 бред какойто
BaNaN
Ребят сорри за глупый вопрос, а есть описание пороги, что за что отвечает, некоторые понимаю типа тcool, а некоторые нет...
Слева направо
- надув
- время впрыска форсунки
- обороты
- лямбда
- широкая лямбда
- процент открытия РХХ
- детонация
- ###### не помню
- температура ОЖ двигателя (синий датчик)
- температура воздуха
- угол зажигания
Последний столбец
Лямбда и ее корректировка смеси
BaNaN
вот еще... температура синего доходит до 76.5 потом падает до 73.5 потом опять поднимается но я думаю это нормально так как после сработки вентилятора падает а потом поднимается вот графики....
нормальные?
на последнем графике газанул до отсечки.. детонация высоко на графике скокануло, нормально?
паш а как ты потенциометр регулируешь на что ориентируешься?
BaNaN,
С температурой теперь все хорошо.
У тебя кондей не был включен?
Меня беспокоят показания оборотов 970 на холостом и при том что они большие, РХХ открыт всего на 0,8% т.е. он почти закрыт, а это значит воздух как то попадает в коллектор минуя РХХ.
я бы сделал вывод о подсосе воздуха - ориентируясь на эти данные, может дросель не настроен и щель есть? (эту проблему опрессовка нам не выявила бы)
надо загерметизировать всю систему и продуться еще раз, хотя надув конечно на 6500 об - 0,6 бар, но это не очень то много.
детонация должна присутствовать и гасится, но как-то тут очень сильно скакнула при всего то 0,6 и долго спускалась.
Lsum - должен стремиться к 0 на холостых, но сначала надо разобраться с холостыми и РХХ
BaNaN
Эт я винтик хх покрутил))))мне кажется там сдохло резиновое колечко. Обороты 975 они как-то прыгают, 888-975 а сколько должно быть? Кстати потенцеометр не регулировал после замены синего так и стоит на 004
