Приборная панель со светящимися шкалами.
для особо рукастых эстетов с своим собственным представлением о прекрасном:
краску с вот этих шкал http://forums.corrado.su/showpost.php?p=157364&postcount=16 можно смыть и наклеить на них наклейки с изображениями шкал, которые вы нарисуете в соответствии со своими эстетическими пристрастиями и напечатаете на прозрачной пленке (сами, где то где хотите, я этим не занимаюсь. на сколько я помню, такие шкалы печатал Сальвадор)
еси использовать наклейки с шкалами типа таких, которые обсуждаются в этой теме http://forums.corrado.su/showthread.php?t=12196
то подойдут наверно и к шкалам с двумя экранами
у кого послерестайлинговая приборка и кто по каким то причинам не хочет заморачиваться с DDI или MomanPL --можно из этих шкал вырезать дополнительное окошко, смыть с них по ободу краску и наклеить шкалы, которые вы нарисуете сами.
Антон, а на врш встанут?
1. у меня остались только такие, как на первой фотке в сообщении №23 (мех одометр, спидометр 260кмч, тахометр 8000об)
2. если заниматься подгонкой - встанет куда угодно
Максим
Полоцк
что именно для вас привлекательного на предпоследней фотке?
на какие приборки вам надо? ( какой счетчик пробега - механический или электронный, до скольки спидометр и до скольки тахометр?)
готовый свап у меня есть в виде шкал под приборку с мех одометром (одно электронное окошко) и тахометром как на картинке в сообщении 20, со стрелками от ауди ----- сообщение №16 + сообщение №20.
про переделки:
если по какой то причине вы не хотите купить готовые шкалы у DDI или moman.pl или аналогичных продавцов, можно сделать следующее:
1. сделать наклейки с рисунком понравившихся вам шкал, нанесенном на прозрачную твердую пленку, как делал Сальвадор вот в этой теме:
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=12630&highlight=%F8%EA%E0%EB%FB
при этом то, что должно светиться надо печатать с учетом светопропускания краски, которой будут печатать. такие наклейки шкал кроме него еще кто то делал, тут на форуме выкладывали файлы с рисунками шкал, надо поискать...
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=1839&highlight=%F8%EA%E0%EB%FB
2. вырезать при необходимости из моих шкал второе окошко (материал из которого они сделаны можно резать ножницами)
3. наклеить наклейки из п.1 на шкалы и привинтить их к вашей приборке с двумя окошками.
для того, чтобы сделать приборку как у меня, Дансера или Мексикано
надо кроме шкал и стрелок еще инвертировать показания в окошках - т.е чтоб цифры светились. как это сделать-- знает Дансер и, возможно, Сальвадор. описывал.
кроме того, на моей приборке стрелки меняют цвет в зависимости от угла наклона ( в основании стрелки стоят разноцветные диоды) - обороты растут-- стрелка краснеет...в общем в эти приборки вложено столько времени и денег, что крайне маловероятно, что их кто то из нас будет продавать, поэтому на готовый свап с приборкой можно не расчитывать ;-)
ОТДЕЛЬНО ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ ТЕХ, КТО БУДЕТ РЕЗАТЬ ШКАЛЫ И ВКРУЧИВАТЬ В НИХ ВИНТЫ В НЕШТАТНЫХ МЕСТАХ :
шкала состоит из двух внешних слоев, между которыми слой люминофора. свечение шкал обеспечивается за счет подачи на внешние слои и прохождения через люминофор ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ. ВО ВКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ НА ШКАЛЫ ПОДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ИНВЕРТОР (входит в комплект) ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, Если прикоснуться к торцу включенной и светящейся шкалы рукой -ощутимо тряхнет.
Максим
Полоцк
http://moman.pl/volkswagen-corrado,45,312.html#prettyPhoto[pp_gal357]/8/
Впринципе очень даже устраивает. Хотелось бы как у тебя CorrAnt, с увеличение оборотом и яркость шкал, но это ладно. А как вот эту притянуть от туда?
я на этом форуме дважды давал ссылку на ваш, белорусский интернет магазин, который возит эти шкалы. поищи самостоятельно, это все таки тема продажи моих шкал...
