если ты еще скажешь, что р 15 и т.д. это РАДИУС в 15 инчей,то... смело можно списывать обоих...
а про радиально-нерадиально:
Индекс конструкции шины
"-" - диагональная конструкция шины с углом наклона нитей корда в каркасе и брекере 30-40 град к плоскости, проходящей через ось шины. Нити корда перекрещиваются. Конструкция профиля шины равновесная.
"R"- радиальная конструкция шины с радиальным расположением нитей корда. Шина обладающая большой эластичностью и грузоподъемностью. Конструкция профиля шины неравновесная."
Индекс скорости шины
"Индекс скорости - условное обозначение скорости показывает максимальную расчетную скорость шины.
Так же, как и в случае с индексом нагрузки, существует таблица значений индекса скорости со значениями от A (минимальное значение) до Z (максимальное значение). Правда, с одним исключением: буква H выпадает из последовательности и находится между U и V, соответствуя скорости до 210 км/ч.
Несоблюдение соответствия индекса скорости шины и максимальной скорости мооцикла (в случае, если максималка выше индекса скорости выбранной шины) чревато быстрой потерей шиной своих качественных показателей, вплодь до разрыва или взрыва шины.
В приводимой ниже таблице указывается эквивалентная максимальная скорость в км/ч:
Таблица индексов скорости шин
Индекс скорости
Максимальная скорость, км/ч
A 40
B 50
C 60
D 65
E 70
F 80
G 90
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
VR
>210
ZR >240
(W) >270
Z >300"
валер, сам себя не пугаю, т.к. привык... а на счет замера, так для того, что бы понять РАДИУС диска 17 инчей или ДИАМЕТР, не обязательно снимать показания до миллиметра, будет понятно уже если снять замер просто по внешнему диаметру диска, провев рулетку через центр колеса... будет около 17 -ти инчей в диаметре, а не 34 (судя по общеошибочному заблуждению многих, что называет 17 инчей радиусом).
все. закончил. надоело.
п.с. валер, как неглупый человек, ты просто мог давно сказать, что ты в курсе всех размеров, но по привычке и в угоду многим, называешь размер колеса в данных радиуса.
