ScH
Питер
Стоки @plex выложил давно, в соседней теме.
Описания какие у стока могут быть?
Ну допустим какие-то начальные прошивки чтобы народ мог их загружать допустим под 16v 9а КР..
или вариаyты под компрессоры с надувом под 0.9 бар и улучшенной реакцией на газ
Как то корант мне прислал кучу прошивок и сказал, что ответственности не несёт за них. Тут сейчас выложи все, потом начнутся претензии: а у меня не едет, а у меня звенит, заглох и не заводится. Вон человек выше вроде всю тему прочитал, а лог смотрит на неработающим двигателе....
Andrian_C
Могилев
поделитесь прошивками, пожалуйста в л.с.)
sng_vint
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что я делаю не правильно? Программа не видит данные. Припаялся к блоку, поставил к r61 резистор в 1 кОм, и параллельно r219, припаял 240 Ом, прошивку шил vw7296_usb_byKDA. Подключился к RX pl2303, сделал всё как по инструкции, завожу машину, выставляю в программе 6 порт, жму кнопку старт, и в любой версии программы ничего не происходит, скорость порта побывал ставить 115000 и 128000, при подключении к терминалу видно, что в формате hex данные с блока поступают. Если включить версию 4.11, только она хоть как-то реагирует, но фиксирует только ошибки...
Что не так?
Заранее благодарен!
попробуй вместо 1кОм 470 ом.
И проверь еще раз сопротивления резисторов.
Массу с пролифика надо кинуть на 13 ногу дигифанта.
Реакции: sng_vint
sng_vint
Массу, изначально припаял к 13 пину. Поставил 2 резистора в сумме на 478 Ом, подключился, всё-равно ничего не показывает, после, проверил через терминал, на него уже вообще ничего не поступает(( когда стоял резистор на 1 кОм, напряжение RX было в районе 4.5-4.6в, теперь напряжение 4.0-4.1В. Скорость порта, тоже пробывал разную 115 и 128. Это получается мне наоборот нужно увеличивать сопротивление что бы получить напряжение около 5в, или как? Хотя при уменьшении сопротивления, наоборот напряжение должно было подняться... что-то я запутался(
а тесты на столе что ли? или что? Двигатель должен работать. Это одно из условий
sng_vint
Ясное дело, что двигатель при измерениях заведён... Какое напряжение должно быть на RX? может попробовать по нему выставить ?
vw7296_usb_byKDA
Попробуй другую проишвку. у меня бывало что не выходили блоки на связь, менял прошивку и оживали.
По напряжению не подскажу.
sng_vint
vw7296_usb_byKDA
какую именно прошивку попробовать? 6636?
и какая именно скорость должна быть? 115 или 128?
Может быть такое, что сам pl2303 не подходит?
sng_vint
да. попробуй ее.
по скоростям я не помню уже. подбирал опытным путем.
программа моментально показывает данные при нажатии на кнопку старт? или нужно ждать? И ещё, кнопку старт жать до того, как завёл двигатель или после?
Запускаешь мотор, нажимаешь кнопку СТАРТ. И буквально через 2 секунды появляются данные. Потом можно заглушить машину и не закрывая программу запустить мотор заново и показания снова начнут обновляться уже без нажатия кнопки старт.
Уменя с 2-мя резисторами тоже на 470 не заработал один мозг. Так и не было времени разобрать.
sng_vint
Вот если можно было саму прогу корректировать, а точнее знать с какого значения она начинает считывать, то было бы намного проще... а так по терминалу видно, что с мозга приём идёт, но прога почему-то не хочет читать, только версия 4.11 хоть как-то реагирует, но пишет ошибки
Напиши @ScH - возможно он подскажет что.
да надо внимательно все пересмотреть. Все таки это не коммерческий продукт и есть баги какие то, но это функционирует и много кто пользуется или пользовался. Я тоже долго не мог наладить связь.
  • Tech Like +1
Реакции: sng_vint
