а можно ссылочкуну на некоторых форумах пишут, что необходимо черным высокотемпературным герметиком промазать прокладку перед установкой
Мозг себе пусть намажутну на некоторых форумах пишут, что необходимо черным высокотемпературным герметиком промазать прокладку перед установкой
потому что сток прокладка не уменьшает степень сжатия, а поскольку обкатка мотора происходить будет без наддува - это более мягкий вариант, нежели обкатывать разжатый мотор. Метал. прокладка, понижающая в моем случае степень сжатия до 9.3 будет установлена перед утсановкой наддува.aLaRm888, это пздц. -100 к репутации и -100500 к тому, что мотор будет работать. почему бы не собрать сразу на нормальной прокле?
Я например пильнул поршни под степень 8,3. Посмотрим)))с тех пор, как я купил покрытые тефлоном поршни, и уменьшить степень сжатия путем проточки поршней не представляется умным, а голову там не куда точить. В силу этого выход только 1 - прокладка металл
так и есть)))) в точку)И вобще. Как я понимаю этот форум создан для того, чтобы делиться знаниями по конкретной тематике, задавать вопросы и получать ответы. У меня пока за месяц сложилось только 1 впечатление - коллективное стремление стареньких подколоть и ткнуть носом неграмотных новеньких в их ошибки. Что такого страшного что я собрал мотор на ЗАВОДСКОЙ прокладке на обкатку???? Или я чего-то не понимаю... Так в таком случае объясните нормально
