Может лучше на герметике без прокладки обкатать?
Или так:
http://www.youtube.com/watch?v=j8gvgISVHak
Или так:
А мне кажеться, ты накупил непонятно что, толком не разобрался что и как делать и теперь надеешься что все кинуться к тебе с советами и подсказками.... ты задаешь ...эээ.... несамые правильные вопросы... получаешь такие же ответы... разжать прокладкой прокладку на герметик, дунуть дизельной турбой от грузовика без кулера..........зато поршни с херзнает каким напылением.И вобще. Как я понимаю этот форум создан для того, чтобы делиться знаниями по конкретной тематике, задавать вопросы и получать ответы. У меня пока за месяц сложилось только 1 впечатление - коллективное стремление стареньких подколоть и ткнуть носом неграмотных новеньких в их ошибки. Что такого страшного что я собрал мотор на ЗАВОДСКОЙ прокладке на обкатку???? Или я чего-то не понимаю... Так в таком случае объясните нормально
+1собирать нужно бутерброд из 2х частей штатной прокладки (верх и низ) и по центру класть твою проставку.
Спасибо за толковый технический совет.Барин, правильно тебе люди знающие говорят:
Покупаешь Витю Рейнц металическую, она трёхслойная, разрываеш, верхня и нижняя, а в серёдке твоя плита и НИКАКИХ герметиков.
Аэрозольный красный анаэробный тоже лучше не надо, стрёмный он какой-то, хрен сохнет, да итолку от него мало. Фирмачи его советуют, когда дуешь больше 1.2 кило. Протягивать так же, нинадо никаких дополнительных моментов. А вот болты лучше правда замени на шпильки АРП. Дело в том, что глубина захода стандартного болта в бошку 12мм, а когда ты туда ещё такую толстенную хрень подкладываешь, остаётся очень мало- 8-9мм и при протяжке легко вырывается резьба из блока, прям пружинкой на болте остаётся. Поэтому шпильки. И если делал прокладос сам перепроверь качество и количество всех мелких сверлений, они все важны. Бла бла бла, всё чёто лень писать.....
не, не красный. Золотистый. Себе ставил прокладку бу на такой герметик, 1.3 очка держит.Аэрозольный красный анаэробный
Прокладка 2.5мм толщиной. Где ты в ссылке нашел нужную прокладку. Я вобще нашел только 3 разновидности, 1я-цельно металлическая без выпуклостей (как выше на картинке), 2я-стандарт, 3я-металл, но с выпуклостями. Металлические - оба типа идут выше стока для разжатия, чего-то я не понимаю какую прокладку надо половинитьДолжна быть эта: Reinz 61-34125-00 (уточни у продавана при покупке)
Золотистый мож и хороший- не видал. Красный точно шняга какаято.
Хотя если у пиндосов напрямую брать, он у них в комплекте с бутербродом идёт.
Братуль, да у тебяж прям в сцылке ебейской внизу указаны номера металл прокладок для бутерброда. А ты людей мучишь.
Прокладка под СС 9;1 ?
