Пружина
В Корраде пружин. Дофига. Какие интересуют, уточнять надо))))
gremlin
широкие или узкие пружины? от чашек зависит
gremlin
191411105af скорее всего они)
Sir_D
Юзовка
Подскажите стоят koni 872440SPD50 занижение 50мм при маневрах и кочках цепляет подкрылок грешу на пружины стоят с отметками 2 розовые 3 зеленые какие стоят и какие лучше взять пожощще? Спасибо!
Подкрылок цепляет, когда неудачно подобраны ширина/вылет дисков либо пухлая резина. Видимо у тебя большой ET у дисков.
Какие параметры колес? Плдкрылок родной? Он прикручен на штатные места?
Sir_D
Юзовка
Да с этим все норм 6,5R15 et38 205/50 r15 подкрылок не родной но стоит в штатных местах
Думаю, что дело в подкрылке
У меня машина почти на земле лежит, и спереди ставил 16x9 205/45, ничего не терло
dancer911
Kaluga
Xoce
в данном случае думаю по фото можно будет ванговать
Sir_D
Юзовка
А может быть проблема в том что крылья дорестаил а ходовая рестаил и другая колейность и ход подвески???
фото машины давай, чтоб видно было как колеса относительно арок стоят
dancer911
Kaluga
Стильный забор на заднем фоне :) Че за подкрылки? брызговики .... где говоришь трет?
FLEX
И ты еще не снял это !?
@Sir_D...да так нельзя...жесть эти подкрылки + брызговики...реши вопрос с этим - это первое. Поставишь сток - глядишь и вопросы пропадут.
Реакции: Король Джулиан
