разница
aerox
расскажите пожалуйста в чём разница между 9А и ABF почему в одном 136сил а в другом 150 сил из за чего такая разница в мощности
и можноли из 9А сделать ABF
различия
в системе управления двигателем: у 9а джетроник с механическими форсунками (управляются давлением топлива), у АБФ-Дигифант с электромеханическими форсунками (управляются электрическими импульсами, которые выдает мозг)
В геометрии цилиндро-поршневой группы--у АБФ ход поршня больше
из 9а сделать АБФ достаточно просто-- нужно поменять всего лишь блок, голову и систему управления двигателем. ну и КПП до кучи....
dmytro1985
Иностранец
9а на механическом впрыске и более старый! АБФ на электронном впрыске более новый! Попытка моего знамкомого зделать из 9а Абф увенчалась крахом и уничтожением 6 моторов!
Мое мнение что 9а накрученый полутше едет чем Абф!
dmytro1985
Иностранец
+ насос!
+ дросель!
+ есчо докуя вской всчячены
panatoll
Вопрос: есть ли смысл ремонтировать нагнетатель? может был опыт...
VR6 Glock
удалите меня, а :)
кароче, полностью другой мотор :)))
+++ не джетроник а мотроник :)
+++ ход такой же ибо колено к них одинаковые а разница в длине шатуна.. на АБФ высокий блок и следовательно длинный шатун
этто я так некоторые корректировки добавил :)
а какое это отношение имеет к этой ветке? ремонтировать можно, но не всегда это получается, каждый случай индивидуален...
после моего сообщения
dmytro1985 написал(а):
+ насос!
как раз не обязательно ;-))))))))))))))))))))))))) мы ж тут все за перформансом гонимся....
+ дросель!
после моего ответа про замену двигла в сборе никаких вопросов не должно было больше возникнуть ;-)))))))))))))))))))))))
aerox
да в принципе всё ястно не ястно одно стоит ли заморачиватся делать из 9А ABF или же нет или стоит на 9А поставить компрессор да к стати а каким образом на 9А можно понизить степень сжатия
dmytro1985
Иностранец
То CorrAnt : А они опять возникают!
Т0 aerox : Переделка будет тебе стоять два мотора Абф! НЕСТОИТ(тут есть пользователь Хат задай ему этот вопрос и посмотриш что ты услышеш)
На 9а ты не поставиш компрессор!
Самый простой способ понизить СЖ это прокладку поставить. Но есть много но. надо будет переходить на другую систему впрыска, а это очень много переделок.
ребяты вам чего погворить не о чем... какие-то неконкретные вы.... что значит стоит или не стоит делать.. Аерокс, ты это сам должен решить..а по поводу высказывания нашего киевского товарища
"На 9а ты не поставиш компрессор!"
откуда такая увернность? вот я например поставлю коррант например уже поставил..ил в твоей фразе главное было что именно ОН не сможет этого сделать.
Я.
aerox
чё можешь сказать про это мотор какие + и - если можно поподробней
ты кого спросил?
aerox
вопрос к superbatman
Мить я уже решил и полюбому буду ставить компрессор только вот хотел узнать какие трудности есть в этом деле
dmytro1985
Иностранец
Я.
На сколько я понимаю: ты поставил на роспилиный блокм пг, а корант на 2е!
Это не совсем 9а!
Это не совсем 9а!
вот тыб сначала шепотом бы все выяснил у кого чего стоит..:banghead: а потом бы уже говорил мне и корранту что у нас под капотом и как мы это делали и что реально и что не реально... ну чес слов дим ну нельзя ж так... у корранта самы что не наесть 9А, а на блоке 2Е я ща собираю 20Ве..а 16веге60 у меня на ПГ распилином в 82.5.. по мне так что присрать компрессор к пф что к 9а что к 2Е одномуйственно... но естетсвенно надо бошкой подумать и кой чего изготовить ...
Ну если по порядку то можно разделить на 2 этапа.
1. Это переделка впрыска
2. это установка компрессора
Впрыск надо делать с ДАД (датчик абсолютного давления). В связи с этим я знаю только один мозг это абит. (Говорят можно на январе,но я незнаю как)Ещё надо весь набор датчиков кроме расходомера воздуха.
наиболее геморные это дпкв и бензонасос.(если отдавать делать то это стоит примерно 1000 уём)
2. По поводу компрессора либо разжимать что бы нормально дуть либо дуть не больше 0,3. Если разжимать то вариантов тоже несколько. Если отдавать это сделать то опять таки стоит около 1000 уёв. Примерно так.
superbatman написал(а):
Впрыск надо делать с ДАД (датчик абсолютного давления). В связи с этим я знаю только один мозг это абит. (Говорят можно на январе,но я незнаю как).
ну у меня январь на ДАДе и у Санта фе тожа :)..по сути абит и январь это одно и тожа
