Sergey's corrado (Киев, Украина)
Я год откатал все было ок. А вот недавно стал сцука подтекать(
Sergey
Kiev
Хочу подвести черту под тем что получилось после 4-х лет работы над машиной, считаю что на 99% сделал то что задумал. Осталось исправить пару косяков.
Строил машину в стле OEM+
Тех характеристики и комплектация:
- машина 91 года дорестайл, только крылья рестайл
- салон - кожаные электрорекаро с подогревом
- люк
- кондиционер
- водительский airbag
- подогрев дворников
- корректор фар
- круиз контроль
- электро зеркала с подогревом
- электро стекло подъемники
- датчик износа тормозных колодок
- мотор 2,8 ААА катушечный с иммобилайзером. Реальный пробег мотора 92К км. В моторе стоят валы 268 градусов и выпуск 6-3-1. Впускной коллектор переварен (коллектор как на моторе 2,9). Немного доработана система охлаждения (перенесен датчик и помпа подключена к турботаймеру)
- стоит АБС на 2 поколения старше на 10 дюймовом вакуме (Тевес 02)
- впереди стоят тормоза 312 мм на 54 мм суппорте, сзади стоит суппорт 41 мм, ГТЦ 23,8 мм
- в двери врезаны ручки и замки с ауди
- рестайловые опорные подушки передних аммортизаторов
- задние сайлентблоки перднего рычага от ауди ТТ
- 5-я передача с дизельной коробки (при 3К оборотов 140 км/час при 4К оборотов 180 км/час)
- прочие мелочи
сидушки хорошо подделал, кондиционером для кожи старую кожу нужно обрабатывать несколько раз - будет вообще супер
Sergey
Kiev
Вот только у тебя на фото американская оптика и огни эти габаритные горят. В европейской фаре лампочки запараллельны и надо как то решать этот вопрос.
Sergey
Kiev
Я нашел как решить этот вопрос:
1. Отключить дальный на лампочке Н4, но очень не хочеться это делать
2. Поставить диоды между лампочками Н4 и Н3, я так буду делать
Sergey
Kiev
А как ты у себя решил этот вопрос?
А чего ты добьёшься поставив диод?
я поставил реле в каждую фару.
@Sergey, чтоб светило как на той Омериканке, нужно чтоб на стеклах было рассеивающее свет рифление, на штатных стеклах будет просто тусклый дальний. либо пескоструить стекла в зоне дальнего, либо искать стекла от американки...
Sergey
Kiev
Установкой диода я добьюсь того что лампочка Н3 будет гореть от блока ДХО, а Н4 нет. При необходимости они обе будут гореть на включенном дальнем.
Sergey
Kiev
Степа спасибо за инфу. Я специально брал приблуду с регулировкой мощности от 5 до 50 процентов. Сделаю, посмотрим что получиться. Отключить всегда можно)
