шатун 9а
Виктор В
хочу поставить шатуны 144мм от мотора 9А. шатун 027198401В . цена не экзисте заоблачная. вроде как есть аналог CR 51002 . но он вроде 145 мм. Мастера подскажите какой шатун купить. может есть другие варианты . Поршни буду ставить от РП 0347803. Хотя эта тема долго обсуждалась но конкретного номера шатуна и поршня я не нашел. хотелось бы четкий ответ. Зарание благодарю .
чтобы получить чёткий ответ, нужно задать чёткий вопрос
Zhora
Ростов-на-Дону
Виктор, куда ты их (шатуны) ставить решил? Блок, колено, голова, для каких целей?
Виктор В
мой пг сдох. буду растачивать под 82. поэтому подходящий поршень от РП мотора а шатун от 9А. Должно все подойти по размеру. https://www.drive2.ru/l/10609069/ Вот хотелось бы уточнить подходящие шатуны. шатун 9А 027198401В ну очень дорого. Хотелось подешевле. может кто подскажет бюджетный вариант.
Виктор В
чем отличается шатун CR 51002 от 027198401B Плохо сформулировал вопрос. извиняюсь
Fakt
Шатун у 9а 144мм насколько помню, их как грязи, нет, даже больше, в чем проблема?
Виктор В
да я посмотрел на экзисте цена 48тыс руб . может я что перепутал. А где купить дешевле?
Zhora
Ростов-на-Дону
Виктор В
не обязательно новый можно б/у или аналог не ваговский. лучьше конечно новый . вот я и спрашиваю может кто подскажет что про аналог. может ссылочку даст. Вот например BSG 90 106 001 или CR 51002 как их сравнить предлагают как одинаковые. Но хотелось бы точно знать.
Виктор В
Цель поменять ПГшные на другие. ПГ ремонтный поршень не найти
Виктор В
а есть какой нибудь каталог по шатунам чтоб их сравнить.?
Zhora
Ростов-на-Дону
На случай если ты доедешь до разборки VAG, то при входе обязательно споткнешься о 144й шатун и упадешь))) http://corrado.su/forums/threads/corrado-pg-1991-g-vzbodris-pokojnichek.16175/page-5#post-290851
Виктор В
буду искать разборки. на следующей недели поеду посмотрю. не разбить бы лоб об 144 шатун, спасибо что предупредил.
