шатун 9а
Виктор В
спасибо за ссылку . А то бы с поршнями лоханулся . В результате решил шатун 027198401В от9А или РП . Поршень РП 0347803. Наверно придется две прокладки ставить но потом посмотрю решу.
АндрюхА2
Волжский
В теме про бюджетный ремонт есть нужный тебе поршень, на 82. будь внимательней, проверяй ...
Виктор В
интересно. целиндр 81мм я расточу под 82мм а прокладка не бедет свисать в целиндр. может какую другую прокладку надо? или обычная подойдет.
Виктор В
надо посмотреть . в прокладке 9А отверстия водяные маслянные совпадут. прокладка пг 82 мм я замерил. наверно родную поставлю.
Zhora
Ростов-на-Дону
я посмотрю точно если тебе нужно, есть у меня и блок ПГ и 9а прокладка, и могу обмерять, если точить 82 и прокладка 82, я бы не ставил так
Виктор В
пожалуйста замерь если не трудно. Если подойдет то я лучше 9А прокладку поставлю.
буду искать разборки. на следующей недели поеду посмотрю. не разбить бы лоб об 144 шатун, спасибо что предупредил.
У всех моторов 1.8 литра акрамя ПГ идёт 144 шатун. У 2.0 на коротком блоке тоже 144 шатун.
у 9А он с маслоканалом, вот и все его отличие от остальных 144 шатунов
можно даже поставить от 1.8Т, есть информация что они прочнее атмосферных
Виктор В
как я понял можно любой 144 ваговский шатун. смазка поршневого пальца на ПГ не нужна там маслофорсунки. Хотя лишняя смазка не помеха. Если диаметр пальца у 9А и у других совпадают. у ПГ шатуна диаметр пальца другой . шатун 9А и поршень РП отверстие под палец одинаковое поэтому я их и выбрал.
ROSSOM
Омск
А разве на мониках он без маслоканала? :eek:
ROSSOM
Омск
Почему на одних шатунах канал есть а на других нет?
бывают конструкции поршня с каналом, он загоняет масло, которое на него брызжет форсунка, на палец. А кто-нить видел без канала на 1,8(в соседней ветке приведен пример 144 шатуна без канала, но он от современных доходяг) шатуны?
Виктор В
посмотрел на экзисте прокладка 9А 2Е 83.5 мм толщина 1.7мм .( прокладка ПГ 82 мм толщина 1.4мм ). Там есть варианты прокладка металл и обычная. Я хотел ставить две прокладки (чтоб степень сжатия уменьшить) теперь думаю какие ? металл или не металл. Короче запутался.
ROSSOM
Омск
Металлическая прокладка сжимается гораздо меньше чем обычная. При установке металлической прокладки поверхности должны быть идеальными, иначе тосол в поддоне...
Виктор В
может поставить две обычные а между ними третью металл. Или слишком большой биг-мак получится . Наверно сначала поставлю поршни с шатунами посмотрю а потом решу. Но это будет в конце Мая, щас времени нет.
Eskey
Екатеринбург
Вот теперь я точно разобрался, вроде все стало на свои места в черепной коробке моей. На родном колене с родной головкой можно собрать на 144-х шатунах и поршнях от RP, которые степенью по-ниже+все хорошенько шлифануть чтобы поставить металлическую ПГ-прокладку и можно дуть, все таки не охота сцху оставлять не использованной
Eskey
Екатеринбург
Ах да еще нужно под маслофорсы точить поршня, а если точить, это ведь изменит вес, и повлияет развесовку, не критично ли это?
АндрюхА2
Волжский
;) Об этом даже гдето тут целую тему развели))) :p:p
