Tom's Corrado G60...
Статус
dmytro1985
Иностранец
Если я все правильно вижу то мотор у тебя уже гильзован! Можна повторить операцию! Выгрызть старые гильзы и впестячить новые!
Tom...
москвабад
гильз там проде нет.. там просто подштамповка на самом блоке... я сделаю ещё фотки блока более детальные (на 10мпс камеру)
Fakt
По маховику:у тебя кусок блока отломан.думаю не страшно,если туда грязь не летит
По двигателю:если точить некуда(нужно мерить),можно гильзануть его под старые поршни
про маховик: там должен быть металлический щиток, который привинчиывается в видное на фото место.
про расточку: по фото не видно, какой там износ. надо спецприбором замерять (нутромер называется) по особой методике (по два значенияв трех сечениях). Косвенно выработку можно оценить по величине ступеньки--сразу станет ясно можно еще точить или нет. в то же время необходимо обратить внимание на то, что выработка не равномерно распределена по поверхности циллиндра (именно поэтому и существует спецметодика измерений нутромером).
возможные варианты:
1.точить под ремонтные поршня (тока нинада иллюзий про дишовые кованые поршни)
2.гильзовать под существующие поршни
3.заменить двигатель (блок) на 2Е или ADY (дальше--либо ездить на атмосфере или с 2-мя прокладками и дуть как раньше, или поставить 16ве и дуть аццки)
dancer911
Kaluga
Надо его промерить, только потом давать рекомендации..может он в ремонт влезит по размерам..
avtozap
+1 CorrAnt На блоке металический лючёк должен быть
Tom...
москвабад
А зачем делать открывающийся лючок?
Какие последствия езды без этого лючка?
avtozap
Теоритически нечего не произойдёт но можно предположить что при попадании грязи на маховик будит бастрей изнашиватся диск сцепы и бендикс стартера также венец того же маховика
dancer911
Kaluga
Да хлопци должен, но, вот только он закрывает нижний сектор, и крепиться к коробке...
dancer911
Kaluga
А это я расмотрел внимательно... :) железный щиток (слегка сломан :) )который между блоком и коробкой стоит, и не является лючком, а ставится без коровки и маховика один раз... его снят невозможно без разбора машины. Да и сам блок я бы неназвал убитым, может даже в размере только хонинг нанести, поршни вообщето должны болтаться, в разумных приделах, особенно в низу, иначе при нагреве их прихватит. Ступенки я не вижу, сверху нагар, поршни подплавленны, тут промерить, расточить, нанести хонинг и правильно сказали только оригинал поршни, не какой самодеетельности.
Tom...
москвабад
спасибо за инфу. буду думать
ступенька там точно больше 0,5 мм.... ну конечно мерить нужно, но даже пальцем проводишь и понимаешь что это черезчур.
тебе надо просчитать бюджет по трем направлениям:
1.расточка в ремонтный размер+стоимость поршней
2.расточка и гильзовка под штатные поршни.
3.свап на другой блок (2Е)
Дискламер:
1. если не грузиться бумажными вопросами №3 будет вне конкуренции.
2. мы понимаем, что все три процесса будут сопровождаться дефектовкой оставшихся деталей и будут еще расходы (кольца-вкладыши итд итп)
3. при действиях по варианту№2, если чуть ошибиться с наддувом, охлаждением итд итп гильзы превратятся в "ромашку"
aerox
щиток коробки
dancer911 на пг этот щиток состоит из двух частей одна большая стоит за маховиком прикручивается к блоку и маленькая часть который и нет у тома она двумя маленькими болтиками прикручивается к коробке
:ps: сам тока разобрал свой пг и у меня есть ента ненужная (для меня) деталька если она тебе том нужна то отпишись в личку
dancer911
Kaluga
Сори чес слово не знал что там лючки....:smiley:
aerox
да ладно всякое бывает теперь зато знаешь
Tom...
москвабад
Обновлю темку мальца =))) ...
Коррадо не продал, под нож не пустил, с обрыва не скинул... хотя как и у всех мысли были, денег не было, и вообще грустно и тяжело...
(фото того как было тяжело)
даже поставив блок с бошкой, легче не стало....
(... НО это фото год назад)
.... Без лирики. В итоге был собран 2.0 литровый SOHC мотор на Eaton M62. Почему? Спустя полтора года уже и не помню...
На данный момент машина выглядит так:
..... и самое главное мотор, неведомый гибрид из 3-х разных двигателей завёлся! :freak: :yee:
видео 1 (это самый первый запуск, обгорает коллектор и воообще не вериться что эта шляпа завелась!!! :yee: )
http://www.youtube.com/watch?v=blzuEdyeS4A
видео 2 (заводиться легко! обороты держит ровно.... если п не непонятный стук из кпп вообеще былап сказка!!! :redlol: )
http://www.youtube.com/watch?v=moqmZPsYs70
всё ещё очень сыро, куча косяков ... но работы будут продолжаться...
Огромное спасибо Паше Roxter и Веталу09 за огромную помощь в старте и финальной сборке...
чувак, я оч рад за тебя!!! прям афигенски что ты все таки ее не бросил))) ты "очкрутой")))
Валера
Да, Да, Дааааааааааа!!!!!!
Ты просто настоящий Коррадовод!!!
Tom...
москвабад
спасибо!:cheesy:
... замерил давление масла. на хх 4.8 бара, это гуд? :sly:
... :sad: первый выезд обломался вместе с роликом итона, ролик нада доработать...
Статус
