Tom's Corrado G60...
Статус
Tom...
москвабад
машина "не ехала" после 4000, т.к. там уже загибались форсунки.
Купил форсунки 350сс bosch и новый 3 барный т.регулятор (на всякий случай)
поставил.
настроили.
терь "не едет" после 5000...... детонация и опять изза бедности смеси.
но теперь не хватает насоса. :sly: тюнинг продолжается......
з.ы.: до 4500 едет прикольно. мне нравиться :nice:
Tom...
москвабад
проблема решена установкой топ.насоса VR6.
наконец то она поехала :yee:
...... и это тока 0.7... впереди 1.0 :smokin:
Супер, поздравляю, если настроишся.. приезжай вечером под мост,
прокатишь))).
я тоже вчера с помощью Димы КДА нашел проблему с которой 2 года е.. ся
прокатишь))).
неужели ты вибрацию победил????:yee:
Tom...
москвабад
- переделал байпасс: заведён на вход итону (Виталику огромное спасибо и респект!!!)
- сделал теплоизоляцию алюминиевой фольгой наддувной магистрали
- сделан второй ролик 65 мм ...
- починил спидометр. терь знаю скока вваливаю...
итог: перестал свистеть, чихать, гудеть... терь тока на фуллфротолле воет итон. улучшился отклик на газ (на второй вообще ударом с ходу ускоряется). Ну и увеличился буст... 0,9-1,0 в пике... хз точно посмотреть не успевал =))) .. а на всего 1500 об терь уже 0,65 строго...
впереди снятие логов на комп, фанвидео из разряда "0-150км/ч" и стенд !!!
hasan
молодец,парень! ))) желаю тебе ниламацца!
KDA
Покупай широкополосник...
Когда снимать будем?
меня очень интересует температура какая будет при таком надуве
а то у меня SC при разгоне на 3 чет аж до 80 гр. а потом сразу на 4 передаче почти до 90 гр.
вообщем :
стандартный интеркулер
патрубки пластмасовые (почти оригинальные)
SC14
Надув 0,76 в отсечке
температура воздуха перед дроселем 80-90 гр.
температура за бортом -
13 гр.
графики
зеленый - обороты
синий - надув
коричнивый - температура воздуха
3 передача
4 передача
надув немного упал, замер делался примерно через минуту после первого
правдо при замере потом выяснился косяк с топливом.
но я сейчас вообщем о температуре говорю, остальное потом обсудим.
Tom...
москвабад
сёня если будет сухо - можно замериться...
Дим, на широкую бабла нет никуа...
Viktor
2рокстер какой ролик на сц14 - просто говорили что сц меньше воздух греет.....
95мм
Ну да Хелрейзер говорил что у него не греет, кто-то говорил что одинаково с g60, но графики я не видел.
я по своему сужу.
avtozap
95мм
я по своему сужу.
Компрессор нагревается от движки если что незабуть .Ну я думаю понятно для чего я ето сказал. Тоесть перед дроселем воздух+13 как на улице при стоковом кулере быть не может
cri de coeur
Зеленоград
+1 к Игорю, сц больше всех греет воздух, все от него плюются. если он греет до 90 градусов, выкинь его в памойку Паш или поставь норм ик.
"даже бомжи не сдают сц на люминь, брезгают " :redlol::redlol::redlol::redlol:
график тома на 2 передаче
надув в начале отсечки 0,76
через 3 сек. при конце отсеч 0,95
Tom...
москвабад
Температура на в дроселе выше 50 не подымалась ...
.....машина едет, нада ехать на стенд пока мотор не въебал =)))
з.ы.: ночью страшно по неосвещённым улицам 140 дубасить... делать буду ксенон + аццкие птф на ксеноне...
cri de coeur
Зеленоград
2том давай на стенд)
Статус
