Установка доп. приборов в коррадо
Занялся изучением вопроса, куда установить дополнительные приборы в корраду, чтобы сохранить stock-look, и не делать себе JDM-стойку. Делюсь инфой:
1) Установка приборов в дефлекторы печки. Можно самому вырезать, можно купить готовый дефлектор. В центральные воздуховоды имхо удачней
2) Вместо подкассетника. На ебее достаточно планок под установку 1-2-3 приборов в штатное место. Купить можно в магазине http://wp-spezialteile.de/shop/
3) Мульти-индикатор вместо штатной кнопки. Вроде как под любой прибор, вопрос до конца не изучил http://www.auberins.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5&products_id=138&zenid=f22e643c70976229949d4bd09043d736
4) Приборы от duostyling вместо штатной кнопки. Очень удачное решение для AFR. Сложность в том, что магазин существовал с 2001 по 2006 год, и уже end-of-life. Однако на вортексе в 2011 году связались с продавцом (он из Канады), и он согласился сделать приборов при условии массового заказа
5) Модификация приборки. Нечто подобное делали Валера и Серега Dancer911: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/corrado/corrado/simon015/2/journal/288230376152552179/
и Денис Neuss http://forums.corrado.su/showpost.php?p=253151&postcount=371
6) И на последок самое вкусное :) Установка 1-2 приборов вместо фронтального динамика. Можно еще завязать поднятие на сигнал с блока управления спойлером :)
http://www.youtube.com/watch?v=Jln-8WyBSMc
Был использован актуатор от Lego :mocking:, инфа по установке тут http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5324394-SLC-Clean-gauge-mounting-options.../page2&p=72168393
UPD:
7) Внедрение бустметра в приборку сбоку.
http://s300.photobucket.com/user/washwithgas/library/corrado%20g60%20boost%20gauge%20diy/
8) Обалденная приборка со спидометром 320 км/ч, переносом тахометра, и shiftlight'ом
http://www.youtube.com/watch?v=jFXUG0qO6O8
Еще одна уникальная приборка с шифтлайтом:
http://www.youtube.com/watch?v=MC-W1y1pawY
Часть инфы взята отсюда:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5286018-Auber-Dual-Gauge-EGT-amp-Boost-PSI-in-the-Switch-Location-s
Админы, добавьте плз пост куда-нибудь. Потеряется, а поиск у нас хромает
sash
Испанец
Толедо
а почему вариант со стойкой сразу нет? мне вот кажется если не в стоке снизу, то на стойке наиболее гармонично будет смотреться. Но там должен быть именно один прибор, два и более будет уже пошлятина. Ну и конечно же не просто накладка, а обтянуть все по фэн-шую в цвет салона или пластика.
я вот в своё время на гти вот так заморочился. И ничего сложного и красиво.
У меня приборов довольно много, 1 на стойке не спасет. Мне больше вариант с lego понравился :)
Щас придет дядька КоррАнт и расскажет почему доп приборы не стоит ставить под пепелку) в частности такие как бустметр)))
А чо сразу пошлятина?!?!?
У меня там вообще 4 стояло.... Это ваще наверно уже даже не пошлятина, а китч и потрясение устоев..... Я с ужасом представляю себе,что бы сказал Саш еслиб увидел мое решение,которое ща у меня... 3 прибора.... Но по 72 мм в диаметре:)
?.....воздуховодов нет, кнопок нет...
А вообще, три 60 ммвместо воздуховодов- самое то, что надо
Заказал себе моторчик и актуатор Lego ;-) Надо только продумать крепление, а то на кочках отвалится. У автора, я так понимаю, 2 прибора с сеткой тупо лежали на вырезе в торпеде, задний край держится на липучке, а передний на пластмасске лего. Хлипко
Валера
Любой!!!! Точнее, тот доп прибор, который выдаёт важную, но кратковременную информацию (таким является бустпоказометр) должен находить перед глазами и очень хорошо читаться, а иначе в нём нет смысла!!!!!!!
а насколько массовым должен быть заказ по AFR ну и цена вопроса? не изучал? мне оч понравился)
OuTbOsT
Орел
а кто нибудь что нить слышал про JOM приборы которые в стиле VDO сделаны? Как они вообще?
Yarik
минск
а зачем нужны приборы ....
у товарища в г1 стоят, я ему привозил. нареканий нет
у меня джом 2 прибора но немного другая модель, нареканий нет
Under
И что на нах можно разглядеть? Расположение и угол наклона не очень удачный, всё же бликует конкретно. А если ещё смотреть с положения водителя...
Но идея конечно интересная.
plex, я бы на твоём месте поставил вольтметр и давление масла под пепельницу как в стоке, а давление наддува в тахометр. Наиболее читабельный, приближенный к стоку и не колхозный вариант.
bartez
Vecherom vstavlu foto maih dopolnitielnyh priborov, u mienia ane budut na pierednim stolbu, starona voditiela.
OuTbOsT
Орел
А как с подсветкой там обстоят дела? Есть вообще и какого плана?
там обычные лампочки в подсветке, несложно переделать на зеленую близко к родной, приборы чота там показывают, даже есть ощущение что почти правду
Тут да. Но если поставить один прибор, чуть под другим углом и сделать по бокам стенки от света, должно получиться удачнее
Xoce
помоему получится какое то порево
