Установка доп. приборов в коррадо
Under
а еще вот интересный сайт. предлагается физически подключиться к датчикам, путем контроллера и спец.софта. не используя OBD2 (вообще не используя стандартные диагностические разъемы.
https://www.chariotgauge.com/info/
salvador, вот интересно, я уже давно хочу вывести на цифровой экран показания доп. приборов в виде стоковых. Но вот только такой блок, как на ссылке выше, мне не наверно подойдёт. Сам экран имеет только два обычных AV-входа.
Я так понимаю мне нужен АЦП и мозги в которые можно будет залить flash в виде коррадовских показометров.
Реально-ли это вообще???
И стоит ли в это ввязываться?
А можно пойти дальше и сделать проекцию на стекло, чтобы уже точно увидеть заветные 1,5:crazy:
Это должно быть не сложно.. хотя ,у коррады панель плоская, хрен пойми, куда отражать будет.
Fat, а что уже мучатся. Сделать тачскрин на лобовом стекле и полупрозрачный экран))))
sash
Испанец
Толедо
тут некоторым до приборов машину делать и делать, чтоб было что этим самым приборам показывать)
Не, ну проекцию на стекло можно сделать просто кинув мобилу на панель, предварительно поставив зеркальное отображение на дисплее.
А до тачскрина на стекле попробуй дотянись. Надо тогда хрень типа iDrive в бнв.
alkanaft
2) Вместо подкассетника. На ебее достаточно планок под установку 1-2-3 приборов в штатное место. Купить можно в магазине http://wp-spezialteile.de/shop/
парни, а эти рамки встают болт-он? или нужен колхозинг? я их рассматривал так и не вкурил как они крепятся. И существуют ли под рестайловую вставку в панель?
mahmut
Нижнекамск
alkanaft, третья рамка под рестайл. Крепится двумя шурупами, без колхозинга.
Мне скоро должна приехать вот такая. Сфоткаю, отпишу
Xoce
Я себе такую из оргстекла сделал и обтянул пленкой,получилось неплохо)цена вопроса час времени)
Гы!
Про проекцию на стекло:
Я се на айфон вонзил прогу со спидометром, с возможностью инверсивного отображения.... Очч забавная штука. На поджопнике пользуюсь иногда.... На корраде реализация через смартфон не пройдет....его надо как то закреплять (противоскользящий чехол не пойдет- при малых нагрузках смартфон в таком чехле с торпеды никуда не срывается.... Но стоит заложить поворот покруче или попасть в какуюнить выебоену на дороге- он резко срывается и летает по салону
А лепить на торпеду какое то крепление-не тру....
+1 про оргстекло... Я себе из него делал основу под 4 прибора, потом покрыл карбоном, потом сделал под три больших прибора, тож из оргстекла, оргстекло штука хорошая, но при обработке либо очч колко при низких скоростях обработки, либо плавится с горением- если скорость обработки увеличить...
plex, обведи карандашем на бумажке, отсканируй, нарежем из пластика желающим :)
Могу на выходных сделать это с оригинальной панелью под два отдельных допприбора
Так даже лучше получится. А как она крепится? В идеале хотелось бы копий именно оригинальной панели накопипастить
У нее снизу два шипа, смотрят вниз, вставляются в отверстия в нижней части кармана а сверху двумя винтами в скобы как на фото выше
Реакции: plex
alkanaft
парни, я хочу себе такую штуку, слейте кто нибудь шаблон сюда, я думаю не я один буду благодарен
alkanaft, у тебя рестайл. тебе нужны нормальные коррадовские приборы)))
