Установка Гарретт Т3 на мотор PG
WESTER
Установка Гарретт Т3 на PG мотор.
Наконецто завелся :).:eusa_dance:
почти год прошел.
Пока все на штатном впрыске,
сча настраиваюсь,
нужна схема подключения вакуумников, поделитесь если есть у кого,
на днях отчет по установке будет.
WESTER
вообщем расказываю с начала,
Стоковый мотор ПГ,снят компрессор.
Турбина Гаррет Т3, коллектор 1.9ТД + проставка под фланец Т3.
примерили, турбина влезла, тока вот с раздаткой не разашлась никак.
Выточили проставки между коллектором и головой, и перевернули коллектор. в таком вариате влезло, тока пришлось стеночку в салон кувалдой вмять.
Слив масла, медный уголок приваренный к поддону, присоедененный резиновым шлангом к родному сливному шлонгу, таким образом удалось обагнуть раздатку.
Даун-пайп, Приемная труда от Сааба + труба с углом 90 гадусов, связаны через соединительный хомут.
Вход на таубину и патрубок на кулер.
Счас обкатываюсь,
на 3000 при нажатии не в полную тапку, буст показал 0.5 ,ето на штатных мозгах и форсунках.
слив масла мне твой чесна говоря не очень нравиться да и подвод тоже не ахти... на гибком шланге ....не правильно это как-то .... в первую очередь подумай о модернизации этих узлов...
все сказанное выше мое ИМХО и совет...
а так молодец....бум ждать результатов по окончанию проекта
Митя
ЗЫ. и еще... я б эту ветку в Наши проекты бы поместил а не в тюнинг....
WESTER
Митя
по поводу подвода масла, согласен,
а по сливу что нетак?
по сливу... мне не очень нравиться, что много перегибов
Хотя если диаметра хватает...то нормально... но реально проверить можно тока когда обкатаешь и начнешь мотор крутить в 5 тыщ... если слива масла будет не хватать масло пойдет вдоль вала в улитки...ты это увидишь :)))
хотя искренне желаю чтоб ты этого не увидел :%)
WESTER
изгибы такиеже как и на штатном у сааба, а упасть в низ ему там ничего мешать не должно, еслиб небыло раздатки, былоб легче а так пришлось выкручиваться,
вообщем практика покажет, 200 км уже проехал :)
Rom4ik
Рига
Sliv nemnogo hrenovato, u menja na 16V turbo s etim bili problemi, do teh por poka ne sdelal maksimalno prjamuju trubku, no mozet u menja bil menshe diametr, u menja bilo to pro 4to govorit mexicano! maslo shlo v turbini i dimishe ofigennoje! na s4et boosta stranno u menja bilo 4toto pohozeje, nemnogo ranshe u menja bilo eti 0.5bara, no eto navermo potomu 4to 16V a tak respect interesno, ja poka4to priderzusj G60 ja jego podshamanil i davit on u menja 1.2bar izbitka na PG :)
WESTER
Первый блин комом.
Принял решение разбирать мотор.
Давление масла не в норме,
Пошло масло по валу турбины, столб дыма.
за зиму соберется другой мотор с учетом всех ошибок.
Сейчас ищется 16-ти клапанник 9а или АВФ, для езды зимой, хочется погонять по снегу на синхре.
что варить-то? вал турбины чтоля? :)
WESTER
провел последнии испытания сегодня, едит неплохо, подхват чувствуется, детонация слышна, поетому не крутил до конца.
ааа так по сантовский проворить значит проверить а не проварить... :) буду знать :)
john@rallye
Пачётный алень
учи алба.... тьфу, финский :smokin:
Вестер, а ты не думал собрать сразу нормальный 16вТ штоп не терять время/деньги на свопы? теж там выпуск колхозить придецца и т.д. и т.п.
WESTER
ето мой первый проект, и с ним я рос чтоли, для меня ето типа школа была, следующий проект будет уже в другой конфигурации. а пока нада заработать денег ,чтоб делать все по нармальнаму.
а по етому проекту все собрано впуск и выпуск, турба дует,
еслиб не косяки его можно былобы продолжать.
знаем твой косяк :) поставь рестриктор на масло и все будет хорошо.. и не будет у тебя давление так падать..
WESTER
в родном болту подачи масла от ПГ рестиктор есть. или его недостаточно?
ну если у тебя давление все равно просаживается ... значит не достаточно...
WESTER
проблема зарыта в железе, до обрыва маслошланга , рестиктор был расверлен примерно до 4мм, давление держалось в норме.
пробывал на прогретом моторе заглушать маслошланг, давление поднялось, значит есть вероятнось что давление уходило через турбу.
MAK
Другой...
Что с мозгом делал? Есть прошивочки? =)
