ты то куда лезешь=)))) зависит не только от диаметра диска... там целый комплекс параметров: х фактор, вылет колёсного диска и вылет тормозного диска...@Злой Дух у меня на собаке под 16 диск влезают 314мм.
и я про это же=)@Slex разговор шел про максимальный диаметр тормозного диска относительно колесного.
А ты куда лезешь )))ты то куда лезешь=)))) зависит не только от диаметра диска... там целый комплекс параметров: х фактор, вылет колёсного диска и вылет тормозного диска...
имхо ты не прав.А ты куда лезешь )))
То, какой максимальный диаметр тормозного диска влезет в колесный, НИКАК не зависит ни от одного перечисленного тобой параметра
Шурик, успокойся. Тебе нужен отдых.А ты куда лезешь )))
Степ, речь про то, какого диаметра тормозной диск можно впихнуть в 16. При чем тут вылеты?имхо ты не прав.
на первую корраду ставил 15 диски, так вот без 20мм проставок они на 280 суппорта никак не налазили...
тот самый х-фактор мешал и вылет
Чёт мне такого конфинга не хватает (((@DKnvar ваккумник от в3 и самый большой гтц от г2 гти или в3. И никакого геммороя. Остальное все излишнее задротство.
Ты передёргиваешь с одного на другого. смысла то в огромных суппортах нет. Если резина на диск надевается через внешнюю сторону, то есть возможность поставить диск большего диаметра, если через внутреннюю часть, то проблем уже больше, т.к. колёный диск вообще может не налезть на собранную конструкцию.Степ, речь про то, какого диаметра тормозной диск можно впихнуть в 16. При чем тут вылеты?
Можно поставить 8поршневые суппорта на 280 диск и они тоже не влезут в 16, но это не значит что 280мм диск - предел для 16".
Вылеты/х-фактор это про перпендикулярное измерение, от них зависит какая проставка потребуется, чтобы колесный диск не упирался в суппорт
по поводу площади колодок не скажу, а вот, что касается рабочей площади поршней, то задние поршемашинки даже до суппортов с одним поршнем на 54 мм не дотягивают.задние поршомошонки, на сколько я помню, имеют меньшую площадь колодок относительно штатных колодок 280мм тормозов. а тем более относительно 288х значит ставя их вперед на 312 диски ПРИМЕРНО мы не меняем усилие на педали и эффективность тормозов... меняем только информативность
