oi.
Расстояние удобное между рулем и поворотниками? Нет ли проблемы с не выключающимися автоматически поворотниками, как на ракерских рулях?
руль очень удобный. до переключателей расстояние не сильно изменилось, могу замерять. диаметр 32см, если память не изменяет. отстрел поворотников изобретал сам. все работает четко.
Xoce
Автоматическое выключание поворотников не от «сракерского» руля зависит,а от переходника под руль ☝
oi.
надо взбодрить тему.
речь будет не о машине, но все ниже описанное на прямую связано с ней.
давно в планах было расширить пространство для удобной работы в гараже.
принял решение делать пристройку. задача была в короткие сроки и за минимум денег построить помещение, в котором будет подобие мастерской. а из гаража сделать гараж и ремзону, максимально освободив его от всего, что мешало заниматься машиной.
все работы с corrado были остановлены в августе. началась стройка. машина стояла в гараже у Лехи ака eniki-beniki и ждала переезда в родной гараж.
бюджет строительства виделся в размере 50к на коробку, дверь, око, электрику и еще столько же на внутренние работы и благоустройство.
для подвоза боеприпасов был куплен новый аппарат на повседнев, vw amarok 2.0 biturbo.
фото будут оч плохие. на хороший телефон не заработал)
а вот и он
было все посчитано и понеслись закупки материалов. 150 пеноблоков задарил друг Андрюха, за что ему огромное спасибо.
стены и крышу делали с отцом, его вклад в меня вообще оценить не возможно словами.СПАСИБО БОЛЬШИМИ БУКВАМИ.
участок мой находится на неровной местности и так получилось, что гараж находится над сараем) и на первом уровне имеется баня, над которой и решено было строить мастерскую.
частично разобрали старую крышу и приступили к укладке блоков.
для удобства укладки сварил каретку для раствора, с ней дело пошло веселее.
крышу крыли по старинке и из того что есть. рубероид и шифер.
коробку собрали, дальше самое интересное.
вынос мусора и начало разметки проема в гараж
за одно был вырублен роем под дверь на улицу, что бы был отдельный вход.
руки гудели дня три,после такой работы.
далее вынос мусора. так как проводка сарая и бани оставляли желать лучшего, все порезал и сделал заново. и начал заниматься полом. пол деревянный утеплял минватой.
oi.
лаги 4000x150x50
утеплил дверь, поставил окно. стало тепло и можно заниматься внутренней отделкой
перетащил стеллажи в мастерскую и все что накапливалось в гараже годами.
освободил место под corrado и настал день переезда.
снял машину с подъемника, прикрутил колеса и тросом выкатили с Лехой из гаража.
заказал наш клубный эвакуатор) древняя но боевая LTха.
Игорек мастер своего дела. заехал прям в гараж) ибо толкать теперь все это железо стало очень тяжело. полный привод все таки имеет минус)
ну вот мы и дома. целый год скитались по городу)
Neuss
МО, г. Химки
С новосельем, Макс!
Black
Поздравляю! Это большое дело.
Когда рядом с домом тем более!
oi.
Макс привет! Большой гараж это хорошо даже отлично, удачи во всем задуманном.
ну до большого ему далеко,но стало в разы лучше. Буду дальше повествовать на эту тему.задумок много и он ни реализуются потихоньку.
oi.
oi.
oi.
следующий этап стройки - это электрика.
так как 6 розеток было всегда мало, я купил еще 30) и 100метров проводки, ну и понеслась.
за хорошую скидку на комплектующие и штроборез спасибо Вовке ака Vov4an.
отдельно развел проводку на обогреватели, компрессор, сварку, вытяжку , 4 линии розеток, 4зоны света. дома так не заморачивался даже)
следующим этапом отделка стен и начало изготовления пневмолинии.
Black
Главное не забыть о паре силовых розетках. под компрессор и сварочное оборудование)
oi.
Когда свое - это хорошо
oi.
и так, продолжим.
выпал из гаражной жизни на несколько месяцев в связи с рождением дочки)
работы с машиной и гаражом возобновлены.
придумал место для точила
изобрел из подручных средств стойку под тиски.
в процессе работы отъехала сварочная маска. пришлось раскошелиться и купить новую.
давно было задумано собрать полноценную пневмомагистраль на 2помещения. собрал коробок для компрессора из 15 фанеры. скручивал евровинтами и склеивал жидкими гвоздями. потом собрал стенки из 50мм пеноплекса и обклеил конусным поролоном. короб был установлен в угол мастерской. для охлаждения компрессора был установлен вентилятор и приточка воздуха. шум от работы практически пропал. осталась легкая вибрация по полу. результатом доволен более чем.
далее из баллона от фреона сварил водоотделитель и из водяного фильтра собрал силикогелевый осушитель. магистраль делал из трубы пвх. всего четыре поста запланировано. 2 в мастерской. чистый воздух и выход после лубрикатора, для использования пневмоинструмента.
тоже самое в гараже, только еще добавится катушка с шлангом для удобства.
ну и воздушный фильтр с мономером и лубрикатор. на выходе быстросъемы
далее верстак, окно и сварочная тележка.
oi.
верстак и сварочный стол варил из квадрат трубы 80х40х2
доделал окно, откосы подоконники. теперь красиво.
oi.
для уборки рабочего места и машины прикупил пневмопылисос.
на прошлой неделе начал варить стойку для сварки. под 2 балона.
теперь в мастерской стало все упорядочено.
