2,0 16V TURBO CORRADO
вариантов по шкиву 3 по крайней мере... полностью изготовить на заводе, нарезать зубцы на шкиве ваговском, приделать готовый шкив от жигулей.... доработав его по месту как надо... в первом варианте я пошел по первому пути ..сейчас иду по третьему... знаю ряд людей которые пошли по второму пути... есть еще один вариант... но это зависит от какого года у тебя мотор..последние 2Е шли уже с зубчатой шестерней и с датчиком коленвала, но шестерня эта расположеа в арйоне моховика... с ней отлично работает январь там зубьев 60-2..сколько надо мегаскирту не помню... просто
Rom4ik
Рига
у меня 2е до 95года, без шестерни! а от каких жигулей шестерня, мне помоему будет проше жигулевскую адаптировать, подумываю шкив алюминиевый сделать! :) как вы на это смотрите??
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Я шкиф под заказ делал для себя целиков
и потом уже по месту спиливал два зуба
получилось что я точно все спилил и не парился с этим
Rom4ik
Рига
через 2 недели приеду с отпуска, буду дальше заниматся тюнинхом и мудрить шестерню!
СКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОТ КАКОЙ ЖИГИ ЭТОТ ДЕВАЙС, ЧТОБЫ Я ХОТЬ МОГ БЫ ЗНАТЬ КАК И ЧЕГО МУДРИТЬ?
я смотрю отрицательно... алюминий не магнитен Датчик колен вала работает на магнитном эффекте... так что ни нержавейка ни алюминий не покатит в этом случае..
Rom4ik
Рига
Так я понял что шестерня от жигулей идет отдельно от шкива! сам шкив можно сделать алюминиевый, и к нему прикрутить жигулёвскую зубчатку 60-2, а дачик этот от чего лучше брать чтобы он не отказал в самый ненужный момент?
нет ты не правильно понял... шестерня от жигулей идет вместе со шкивом под поликлиновой ремень 6РК... это единая деталь....
Rom4ik
Рига
а как там отверстия под болты?
kril
я когда себе впрыск от абф на 9а ставил взял шкив от абф и зубчатый диск тоже от абф на 2е он такойже выточил переходники закрепил зубчатый диск на шкив между ремнями прорезав в пластиковой защите место под всю фигню и все олично влезло с зазорами по 2-3 мм с каждой стороны все работает
Rom4ik
Рига
За новый шкив от АБФ нужно выложить аж 350$ дороговато за шкив, а б/у днем с огнём не сищиш!
Мехикано вопрос к тебе, шкив от ваза походит как родной, или его тоже както надо переделать?????:eusa_doh:
надо переделывать...во первых сверлить 4 дырки под крепление к шестерне коленвала...во вторых возможно придется подложить шайбочки чтоб был нормальный вылет... так же придется изготавливать шкив гура.... а вообще вариантов много и разных.... можно сделать так чтобы генератор крутился простым клиновым ремнем и и тогда нарезать зубцы на штатном шкиве колена под клиновой ремень.... в общем начинай пробовать...
могу сказать только про свой сетап..
шкив от таза в середине с фрезерован немного чтоб туда встваить самодельный шкив ГУРа, шкив генератора тоже сфрезерован, чтоб попасть в плоскость ремня.... генреатор и шкив помпы как на АБФ, АДУ...(т.е. генератор внизу болтается)
kril
а ты не пробовал шкив от 1,9 дизеля у него вынос такойже как у абф или может его скрестить с 2е шкивом
я не пробовал...возможно и с ним получится... мне проще от жигулей приделать... готовый чем на шкиве нарезать зубья у токаря...или фрезера... а вообще мой первый шкив был полностью выточен..вот его картинка...
он сварной из двух частей... сам шкив из нержавейки а зубья из черного металла, чтоб магнитные были
Rom4ik
Рига
Походу надо ехать на разборку и примерить шкив от тди, заодно и картер прикупить, ребят неподскажете картер от 1,9ТДи пойдет на 2е?
подойдет картер, тока в чем его прикол? он такойже как на 2Е... еточку посмотри.... может ты хотел картер от 1.6 тди..? так это совсем другое дело...но он тоже подойдет
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Да подойдет у меня стоит от гольф 2 1.6 и от него и трубка слива масло
ну ствоим коллектором её удлинять придется нормально
просто были ещё варианты со сливом в блок
Rom4ik
Рига
Хм зер гуд, поеду завтра затариваться картером и шкивом :nice:
Rom4ik
Рига
.°·•SANTA•·°. написал(а):
Кстати форсунки в москве уже на днях заберу и отправлю так что жди
Ты главно предупреди когда!
П.С. появился один первый гольф, попробую сфотать если он в риге
