2,0 16V TURBO CORRADO
dancer911
Kaluga
kril написал(а):
здраствуйте
по своему опыту скажу что установка дпкв на передний шкив дала мне возможность коректировки момнта зажигания я так устновил глебенку между шкивом ремня и зубчатым шкивом что когда отпускаеш 4 шестиграника томожно подкоректировать положение относительно датчика и те самым сделать зажигание чуть по раньше или позже
Ну есть еще проще. Подключаешся к блоку через например VAG Com , заходишь в базовые настройки (4) потом смостишь угол опережения, затем заходишь в калибровки (11) ну и ставь себе угол без шестигранников :smiley:
john@rallye
Пачётный алень
"эни апдейтс?" как обычно пишут буржуи? )))
Rom4ik
Рига
Апдейты есть, нету времени взятся и всё доделать! установлен весь выхлоп от турбы до заду ;) 72мм, еле запихнул ;), проводка практически вся проведена, осталось одно реле подпаять, ещё осталось собрать салон, вызвать гуру по ВЕМСу и всё это дело завести! время найду через недельки 2!
ещё прикупил валбро насосик он у меня в бардачке лежит!
ещё всплыла проблема с рулевой рейкой, я поменял все сальники, всё собрал, ещё на дигифанте прокачал масло в ГУРе, а теперь рейка потекла сцуко :( оказывается вал в рейку нужно вставлять в определённом положении я дурак книжки нечитал, и впихнул его на шару и помоему сальники выдавило, у кого нить есть инфа, как правильно перебирать рейку??
john@rallye
Пачётный алень
у меня валбро живет под капотом на лонжероне... вместе с противоотливным бачком.
ндаааа
72мм выпуск....:yee: :super:
гдеж он там поместилсо? у меня синхра вместе с выхлопом меньшего диаметра...
что касается переборки реек--это процесс таксебе. любая перебранная рейка все равно потечет через 1 год в лучшем случае.
если нужны консультации--набери в яндексе "гидромастер" и "ремонт рулевых реек", мож скажут че умное...
... а у меня валбро живет в бензобаке, в своей родной среде, не то что у вас, извращенцев....
Rom4ik
Рига
у меня валбро будет в баке, а сейчас он в рабочей мащине просто лежит и ждёт когда у меня буит время его поставить! а с выпуском я покорячился, но запихнул;)
dancer911
Kaluga
Ром, интерестно про выпуск, выложи фотки как он у тебя собран.
я п сказал, не просто интересно, а...
особо вып.коллектор-штаны
john@rallye
Пачётный алень
штаны штаны... фу как у вас всё запущено )))
на моноприводной машине 76я труба проходит со свистом... даже на синхру можно изобразить, но со штатными опорами мотора будет долбить по рейке/подрамнику/моторному щиту
Rom4ik
Рига
попробую на следующей неделе сфоткать! и выложу!
разве запущено этт когда штаны????
вот когда 76-я со свистом--этт да....
о чем это я????
нука не засирать тему с проэктом!
Rom4ik
Рига
Ну всё товарищи завелась ;) УРРРРРААААААААААААААААА! равотает как пчёлка, сегодня ролик сниму и гденить выложу!! даздравствует коррадо!
VR6 Glock
удалите меня, а :)
опа, ромчег, поздравляю!!! видео в студию (сам хоть падрачу) :)
dmytro1985
Иностранец
Поздравляю!
Rom4ik
Рига
Мля ;( разобрал сегодня свой бензонасос, хотел внедрить ВАЛБРО а куёв сто он туда встал :mad: у меня стоковый насос в баке, что делать как ВАЛБРО крепить??
Rom4ik
Рига
Ну вот и клип загрузился, правдо он уже устарел, в тот момент ещё насос усилителя руля гудел, т.к. рейка со всех концов текла, сейчас уже установлен радиатор с двумя вентиляторами и немного переделана труба с турбины на ИК а так в общем вроди ничего, смотрите сами!
http://www.youtube.com/watch?v=bAUDHOCgdOo
Tom...
москвабад
консоль БТР-стайл.... жэсть.
а так круто!
john@rallye
Пачётный алень
уже пуляет? )
молодец
