+++ основные затраты при 16 ве турбо будет выпускной коллектор топливная рампаWESTER написал(а):у меня в принципе все готово для сборки 8v turbo, но прикинув сколько работы по матору предстоит, думаю не сделать ли всетаки 16V T,
на сколько больше затрат удет на построение 16Вт?
к-джетроник кнечно... описАлся...Mexicano_16V-G60 написал(а):+на родном впрыске К-мотроник
Все еще усложняется тем что в Минске тагого еще никто не делал, благо нашелся мастер который взялся ето сделать.Mexicano_16V-G60 написал(а):+++ основные затраты при 16 ве турбо будет выпускной коллектор топливная рампа
хотя по греции ездит прицендент с кртурбо на родном впрыске К-мотроник с лопатой но с доп форсункой..бошку кр приладить на сам блок не сложно...сложнее будет сделать вентиляцию картера привод пром вала шкив коленвала под поликлиновой ремень...
вообщем 8 Ве турбо однозначно дешевле...поршня есесьно под 16 ве либо менять либо вставлять от КР(а скорее всего от 9А) и 2 прокладки или торцевать поршни...вообщем вариантов море...
а поршня от 3Б хер найдешь и во воторых врятли родной блок ПГ в идеальном состоянии на столько чтоб влезли туда поршня номинального размера 81 мм и не болтались там как что-то сам знаешь где
Митя
подскажика мне непроблемный тюнингатор где б купить такой коллектор я б взял парочку по цене до 100 долларей...LtR_turbo написал(а):Не соглашусь с Мексиканычем ... выпускной коллектор не проблема - от 5 горшковой ауди встает как родной с небольшими доработками...
+++ вот мозги-это да... проблемма не из простых...если ее за дешево решать..а вот если деньг есть то тожа не проблеммаwester написал(а):Все еще усложняется тем что в Минске тагого еще никто не делал, благо нашелся мастер который взялся ето сделать.
Допустим решили все ети проблемы, а как мозги?
WESTER написал(а):назрел еще один вопросс:
сколько можно снять лошадей с
1.8 8V Turbo - ?
1.8 16V Turbo - ?
при давлении 1 бар
и при минимальных затратах.
неужели у вас все так дорого.Mexicano_16V-G60 написал(а):думаю около 250 сил и тот и другой при затратах 3000-4000 зелени...
я думаю что это у всех так дорого...WESTER написал(а):неужели у вас все так дорого.
допустим что нада сделать с 8vt за 3 килобакса, шоб почучить 250 лс??
Необходимо принимать во внимание следующее:WESTER написал(а):назрел еще один вопросс:
1.8 8V Turbo - ?
1.8 16V Turbo - ?
при давлении 1 бар
