Автоэлектрик
BOXER
Всем привет. Ребят подскажите пожалуйста толкового автоэлектрика-диагноста,желательно с выездом.
Vr6 ABV.
Спасибо.
Ну с выездом сейчас сложновато. Прям совсем плохо.
А что надо?
BOXER
Ситуация такая. Нет искры и не гудит насос. Если напрямую,то и катушка выдаёт искру и насос работает.
При зажигании щёлкало реле Эбу.
Отдал эбу(021906258е) на ремонт,сказали отремонтировали. Но к сожалению таже фигня,но реле уже не щёлкает.
Реле эбу и насоса менял,без изменений. Куда копать?
oi.
Проверь,подключен ли проводок красно-желтый моторной косы в разъем рбп (не помню точно в какой из 3х) 30,30в,z1
Это питание на мозг,без него мозг не работает.
Ещё как вариант , замена контактной группы замка зажигания.
BOXER
Ок,глянем. Но вообще,это всё из-за скочка напряжения.
Была заведена и снят аккум+дали оборотов и заглохла. Ситуция глупая,знаю)
oi.
ну при включении зажигания ЭБУ должен подать кратковременый сигнал на реле насоса.
этого может не происходить в следующих случаях
- отвалилось питание РЕЛЕ ЭБУ
- отвалилось питание ЭБУ от АКБ
- отвалилось в Эбу подача сигнала на насос
Главный вопрос:
если подать питание на управляющий контакт реле бензонасоса
машина заводится?
BOXER
Главный вопрос:
машина заводится?
Отдельно,напрямую работает и насос(если вместо реле перемычка) и искра с катушки(катушка рабочая). Но машина не заводится.
а плюс то приходит на эбу при включении зажигания?
BOXER
Ребят,для меня это тёмный лес. Поэтому и прошу помощи автоэлектриков с форума(за финансы разумеется) или тел электрика который может помочь.
Я не говорю сейчас,а как закончится карантин...🤦‍♂️
Звони в мае, сделаем все. Если ЭБУ жив.
