Честно я спорить не буду, просто оправку подпиливал по месту, в результате все заработало как надоОправку наверное под 7.5 градусов таки подрезал, ибо 15 это между цилиндрами.
Гбо + и -И это все на Шаране?
Если ты турбуешь, зачем туда и газ втыкать?
Ну лучше не жлобиться. Хотя можно и в зелике их заказать, но если при этой СЖ ты хочешь на этом моторе 600+ то СЖ нужно хотябы 8,5 и настройка ЭБУ должна быть на высшем уровне. Иначе будет ОПА)))Или не жлобится купить вайсеко поршня под 9:1
Да именно опа и будет, причем быстрая и тихая, по настройке ебу не сильно переживаю, не одну машину отказали трс - рулит, январь гов-о, но как не странно работает, ну и спасибо Анди Фросту за чудо инжектор онлайн.Ну лучше не жлобиться. Хотя можно и в зелике их заказать, но если при этой СЖ ты хочешь на этом моторе 600+ то СЖ нужно хотябы 8,5 и настройка ЭБУ должна быть на высшем уровне. Иначе будет ОПА)))
