Что делать с выхлопом на 8v Turbo?
WESTER
Начатась установка турбы вместо г60, встал вопросс что делать с выхлопом, у меня в гольфе он раздвоен , два псевдо катализатора, два резанатора, и одна банка на конце.
Оставлять резанаторы?
или проложить новую трубу и банку на конце, говорят для турбы лучше без резанаторов...
для турбы вообще лучше всего вывести большущую трубу под порог, но будет ли это хорошо для твоих ушей?
я б оставил штатную систему но каты заменил бы на пламягасители...
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
У меня тоже такой же был вопрос той весной ну я сделал все проще поменял катализатор на пламя гаситель и поставил резонатор от пассата Б3 а задния банка у меня была нормальная, если убрать резонатор то пипец прощай уши и на мозги давит я просто одно время ездил без него.
WESTER
у меня соображения поставить спорт резонаторы и прямоточную банку, вот думаю буде гуд
DoZa
А причем тут уши и пламягаситель ???
Резонатор понял, а пламягаситель непонял ??? Поясни
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Скажу так у меня раньше стоял пламя гаситель (за место катализатора и задняя банка) пипец такой рев был просто жуть головные боли и уши даже закладывало, решил избавиться от этой проблемы и поставил резонатор новый от пассата б3 и теперь машина тихо работает голова не болит :)
J
Jss
Guest
Садись на мерина и слушай радио...
На спортивной машине надо двигатель слушать и в большей степени через выхлоп.
В реале ставь два резонатора и тихою прямоточную заднюю банку, получишь низкий тихий рык.
WESTER
еще такой вопрос -
общался я с поставщиком глушителей в РБ, он мне такую вещ поведал, что если катализатор пробит, то лямбда неработает и безн машина жрет лишний, поясните плз. вообще как там все ето происходит..
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
а может ещё беруши купить как у гоньщиков??:)
DoZa
Для рядной четверки лучше одна труба. Вот если бы была вэшка тогда есть смысл на каждый ряд по трубе и трубе :)
По возможности выпуск надо спрямить, минимум загибов. Прямая труба залог успеха. Все загибы обязательно гнуть трубогибом, не каких сварных швов на загибах (прогарят и отваляться)
Чем меньше железок типа пламя гасителей, резонаторов и глушаков в системе выпуска тем меньше лаг и лучшее наполнение горшков.
По компонентам системы тебе решать, что ты хочешь. Комфорт или мощьность.
Мой тебе совет что стоит выбрать золотую середину. Типа спорт банка (здесь лучше бабоса не жалеть, мне лично нравяться как урчат ремусы, аж балдею, но это кому как :d , из перделок мне нравяться японские банки ну или на крайняк их амерекоские аналоги, слышно будет за километр ;) ) ну и подобрать резонатор.
У меня стоит пасадовский. От пламягасителя на турбе можно отказаться, крыльчатка и так гасит не мало. Ну и если поставишь пассадовский резонатор то его не жалко можно и без пламягасителя погонять у меня чесно 2 года отмахал только щас начал звенеть.
А вообще по хорошему езжай в конкретную кантору которая занимаеться выхлопом они тебе все компоненты подберут и грамотно соберут что захочешь.
Мне сами варили, гемор еще тот ... не поставил гофру в итоге отломался фланец от турбы :( , геометрия голимая, загибы варили, короче лажняк полный.
WESTER
с банкой я в принципе определился, а с лямблай что делать?, в какое место ставить?
WESTER
в трубке - перемычке между двух труб, которые подходят к пробитым катам.
bess
выпуск -должен быть настроен конкретно под мотор,если пустишь прямую трубу с банкой на конце,можешь только потерять мощность...
мой совет,ехать в спец контору типа Выхлопа,и отдать там немного баблоса,или оставаться на штатной системе ,тем более,что от выпуска толку особо не будет,разве что звук от задней банки)
DoZa
то БЕСС
Зря ты так. Толк от грамотного выпуска есть стопудово. А тем более на турбовом моторе.
Реально возможены варианты поднятия мощности на 10% и более (самую малость более :D ).
Просто тут цена вопроса :confused: . Вложить как минимум 500 а то и всю честную 1000 зеленых и полутить 20 лс. не каждый готов.
Я вот нет.....
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
DoZa написал(а):
то БЕСС
Я вот нет.....
не верю я что мега настроеный выхлоп даст 20 сил думаю он дает всего несколько процентов от мощьности :) думаю где-то процентов 5 не больше
DoZa
10 % от 200 лс =))) сколько выйдет
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
считать я умею просто если съездить на стенд ты этих 20 коней не увидишь
разбигаються видать:) или стендов бояться:)
DoZa
Кто разбираеться? Или кто боиться?
Ралллийные команды?
