Corrado 1.8 turbo
Alexis
поменял целиком бензонасос... явная такая проблема с плаванием оборотов пропала... теперь чуть чуть на горячую скачут до 1200...
Купил эл. приборку от пассата Г60 - подключил... врет с показаниями температуры и постоянно пищит что нету давления масла... пробовал подключить другую эл. приборку от VR6 тоже врет с температурой, масло не пищит... - Что может быть???
Пока поставил обратно родную троссовую...
может конденсатор накрылся в приборке.
Alexis
блин еще геморой выскочил ))) встали дворники, а счас сезон дождей и без них никак... решил посмотреть предохранитель первым делом, но когда снял крышку под рулем был немного шокирован... там просто куча проводов пару предохранителей и куча релешек просто болтаются... где можно найти схему проводки к коробке с предохранителями...
хочу попробовать всё переделать нормально и от чего может побойти коборка с предохранителями и релешками может кто уже делал???
пассат 3/4, гольф 2 после 90 г.в, гольф 3
Турецкий
Москва,Жулебино
http://www.corrado.su/raspinovka-bloka-predokhranitelei
Реакции: darkmatter
Alexis
едрЁн батон ужас там с проводкой... сам не разберусь... словами не описать... куча просто так болтающихся проводов и т.д. Там раньше иммо стоял, потом его сняли надо ехать к электрикам )))
Пропал ближний свет ))) Горел горел и вдруг перестал гореть... горят только габариты... Когда включаю дальний свет, то лампачки ближнего света загораются вместе с дальним (то есть ближний не перегорел)... Что может быть? ))) Релюшка???
9999_boy7
У меня в Гольфе тоже самое было с светам фар. Только у меня горела постоянно лампочка дальнего света в салоне. Я вывел дополнительный провод от фар на массу. И всё гуд!
bess
в карраде нет реле на фары
либо выгорела кнопка ,либо смотри предохранители и лампы
в ближнем стоят лампы Н4 ,при включении дальнего горят обе секции ,так что ,то,что ты принимаешь за ближний - есть дальний)))
Vetal09
Метеор дорог
это кнопка.
Vetal09
Метеор дорог
я её разбирал там всё гуд... простой бегунок.. я вё зачистил и всё равно не работает... какие провода на ближний свет идут попобую перемычкой...
А ты усики бегунка - коромысла подогни и удивишся.
