Corrado 16vt by Yarik
Yarik
минск
задался вопросом о весе коряги. Нигде не могу найти инфу о точном снаряженном весе, пытаюсь найти разницу между америкосом и европейцем, может кто знает скока кг...
sash
Испанец
Толедо
ну вот, если верить официальной брошюрке по корраде, то цифры такие. вот только по 2.0 136 сил вопросики...
снаряженная/максимальная, в кг
1,8 G60 1115/1505
2,0 (116 лс) 1210/1505
2,0 (136 лс) 1141 (1175)/ 1545
2,9 VR6 1285/1580
Yarik
минск
sash, гуглил битый час, источников как и чисел просто куча
на шильде
.........1505
.........2705
1- 0865
2- 0710
ну 1505 это уже понятно это максимально разрешенная масса
sash
Испанец
Толедо
обновил. сча вроде точные цифры. но это европа, америкос хз.
1175 кг у меня написано в доках. снаряжёная масса автомобиля. я так понял, что снаряжёная это: водитель, жидкости в моторе, полный бак бензина
снаряженная без водителя
Yarik
минск
нашел инфу что американка в снаряженном Г60 1366. но быть не мочет. Не будет столько веса только из-за американки. Профиля в дверях и под ногами не много весят
у нас в доках увы пишут только максимальную массу 1505
и на европейках есть перекладина в двери на рестайлинговых версиях.
Yarik
минск
больший вес буду компенсировать новым мотором )
Kaliningrad
на американках брусы бамперов из тройки,по крайней мере на гольфах 3-х
Yarik
минск
большая часть запчастей уйдет на новый мотор )
Yarik
минск
ну вот коряга и на зимовке... а пока за это время соберу моторчег сил на 400
Yarik
минск
начал к сезону сборку нового мотора (просто запасного), пусть стоит есть не просит
низкий блок (2,0)
144 шатун
степень 9.0:1
ГБЦ 051 отливки, стала легче и с другими клапанами
турба гибрид ККК26/27
форсы 640сс в минуту
сцепление от ВР6
реперный диск вместо сальника
прокладка ГБЦ металл
спутера, вверх
кпп пара 3,6
1я 3.300
2я 1.944
3я 1.360
4я 1.029
5я 0.769
DIMA
минск
Шатуны нашел?
Yarik
минск
да. у Миши есть мотор 1,8. сказал будут шатуны. вопрос времени
Yarik
минск
неспешно собираю моторчеГ, по мере от нечего делать буду тихонько выкидывать фотки. Пока приготовил и собрал картридж ккк26/27, все готово к балансировке.
собрал холодильник вместо масляного радиатора...
Yarik
минск
достал из закрамов блок и ГБЦ 051 отливки от первого мотора на этой коряге.
маленький приятный бонус, календарик 1991го года
неформал PG
Тамбов
Привет!
а нафиг тебе этот холодильник сдался? У тебя'ж норм. маслокулер стоял? а ета хрень понтов мало приносит... :drinks:
Yarik
минск
Толку от маслорадиатора, термостат у меня на 72град. вентилятор от 82. масло редко подымается до 102+ град. маслотермостат на 110 так и не открывается даже при отжиге оставляя радиатор холодным. Может все дело в кратковременных нагрузках но я не гоньщег, у меня быстрее начинают гореть тормоза чем масло.
