Corrado 16vt by Yarik
Yarik
минск
Corrado 16vt лето
начну потихоньку восстанавливать храналогию событий и работ которые проводились за 3-4 года с корягой, набирать тонну текста думаю будет просто лень так что буду немного выкидывать на протяжении некоторого времени фотки с краткой инфой
Yarik
минск
купил без мотора и практически разобранную и немного битую с передней правой стороны. немного поделал и облил в светло фиолетовый цвет о чем сейчас немного сожалею. кузов 90го года. с бампером помог товарищь, спасибо немцам и их акции о старых авто :). бампер после рестайла.
мотора небыло так что пришлось воткнуть то что валялось за гаражем в планах и дифицитах уже строился 16вт. 4 года назад был собран на базе ККК26й турбы и поршней AAN. управлялся MS1 с форсами 350сс.
Yarik
минск
немного тачнул нижнюю часть клапанов и привел все в порядок. получилось как то так
Yarik
минск
после мотор был успешно разложен из-за трещинки в шланге идущим на МАП. Как полагается все не сметное количество раз разбиралось и свапилось.
Yarik
минск
потихоньку собираются дифициты для доработки мотора. Сделана проставка в маслянный насос и сделал коллектор от 3B
установлен в место штатного интеркуллера радиатор охлаждения масла с диффузором и вентилятором. Очень полезная вещь !!
Yarik
минск
подсчитал передаточные числа и вот что получилось.
пара 3,944
1я 3.300
2я 1.944
3я 1.360
4я 1.029
5я 0.769
эта конфигурация остается и по сей день (зеленый CBA, синий то что собрал)
изначально была в закромак КПП CBA
Yarik
минск
Slex, для увеличения давления масла.
Yarik
минск
автопристегивалки ремней которые давно были как конструктор наконецто товел до ума Донором послужил B3. Наконец-то все компоненты собраны и установленны
Yarik
минск
в том году выкинул старый мотор который из-за выше указанного шланжика МАП и мего детона протер в стенках блока элипс в 3 Десятки, и вкинул не гильзованный а номиналоьный ваговский блок в Идеальном состоянии который и по сегодняшний день жив и здоров.
трубы и пламягаситель на выхлоп брал от эвика (нержа.) и от S-ки
Yarik
минск
немного фоток со всякими мелочами которые поселились в коряге
Yarik
минск
подгонка и проводка просто вытягиваю последние капли терпения и времени, уж очень достало маленькое напряжение на фарах.
Впускной коллектор по внутреннему диаметру оказался немного меньше отверстия головы. Пришлось немного зашарошить
Yarik
минск
набрав кучу патрубков решил все-таки окультурить воздушник. Для гражданского передвижения установлен короб от Г2 1,6тди и дальнейшие шланги те которые получилось найти. Для боевого передвижения вместо короба труба и нулевик
Yarik
минск
отдал всякие мелочи типа болтиков на напыления, это просто хром.
Yarik
минск
игры с сапуном. Картерные газы практически отсутствуют но при 7000+ об. Все ровно подкидывает масло через сапун :(. очень не советую использывать такую приспасобу при налии турбины и давлении более 1 бар
Yarik
минск
с этого момента появилась у меня вторая коряга и было решено собрать мегосквирт повеселее а старый (с этой коряги) установить на новую корягу :)
распаяны выходы (спасибо Артему) на
///Дуатчик Детонации- проверен и настроен под мотор 2,0 9А
///60-2 индуктивны
///впрыск воды-или закиси
///лаунч
///выход на клапан управляющий вастгейтом
///2 камутатора зажиганя
///ХХ
Yarik
минск
на данный момент мотор выглядит так. Конфигурация обновлена ABF валами.
Yarik
минск
пока ищу новые фотки. с этого момента думаю следует писать от реального времени. Немного фоток как и что сейчас. Постепенно буду расширять и дополнять выше написанные посты.
да совсем забыл. пришлось избавится от запаски о чем в этом сезоне пожалел когда пробил колесо. В нишу под запаску сделал из пластика 2 уровня где разместил 2 усилителя по 4 канала каждый. кондер. и куллер для циркуляции воздуха. Сверху придавил эту конструкцию сабиком. ничего снаружи не видно а музыка есть
Реакции: sash и Ando
скажешь когда можно задавать вопросы :). не хочется встревать между рассказом
Yarik
минск
:). я все....
