seniorr
seniorr
У меня такой стоит, удобный
ну да. хороший руль, но тяжко блин с ним парковаться :)
привык зимой лодошкой руль крутить, ан нет. теперь не прокатывает
немного фоток солнечных...
~Shelest~
Король Вечеринок
У вас в Питере похоже мода на такие рули:)
Я со своей машины почти такой же руль в печь выкинул..
Under
Красиво цвет на солнце играет, в живую мне кажется ещё интересней. Это от ситроена цвет или специально подбирал?
Думаю, что теперь тебя намного активнее разглядывают....
А по-поводу номера менты к тебе ещё не придирались?
судя по фото руль "прошпрот" или типа R1... я такие тоже не люблю. они гнктся легко.
я же покупаю только оригинальные "брендовые" и крепкие.
это да... :)
ни разу еще. он с 10 метров нормально просматривается в потоке. по этму поводов для остановки нет у них
ugin
Ногинск
Я вот тоже так подумываю так номер разместить ... Только крепление не к губе , а к усилителю и не немного влево или в право в зависимости от того как кулер встанет ...
crazycheb
чебоксары
ну наконец то! аккум переехал в багажник! по пути сорвал мне спину гад, лежу болею... :(
Выздоравливай.
Пожалуйста отчет...или хотя бы описание. С минусом-заземлением что решил?
собстно фотоотчед
как это было:
нарыл в инете вот такую фотку и понеслось
выяснилось что это площадка аккума от газели, поехал в магаз "детали машин" и купил ее за 400р.
там же пару клемм за 70р
в магазе "все для сварки" купил кабель КГ-25 6 метров и наконечники под него с отверстием 8мм медные облуженные, термокембрик.
в магазе автозвука купил автоматический предохранитель на 140А и поехал в гараж...
в итоге, площадка аккума прекрасно встала в левую нишу, прям через обшивку я закрепил ее на 5 саморезов (хороших тавких, 4.5мм) в вертикальную боковую стенку, и на 2 болтика М5 в заднюю поперечину. закрепился кронштейн намертво - даже не гуляет по диагонали.
в него прекрасно встал мой аккум на 65 (в кронштейн встанет аккум до 75 свободно) и закрепил его я родной планкой и болтиком.
массу в багажнике закрепил на болт, вставленный в поперечину заднюю, по центру машины (там есть отверстие 8мм родное, я его от краски зачистил и болт изнутри вставил, и гайкой затянул, одел концевик и второй гайкой затянул.
плюс через автомат протянул по левому порогу, предварительно кабель спрятав в оплетку купленную давно. под капотом плюс кинул на стартер, со стартера аккумуляторный провод завел в коробку (обычная коробка для разводки с крышкой) и там на этот провод подцепил все плюсовые провода, которые шли раньше на клемник аккума.
прокинул новую массу с лонжерона на стартер.
все работает. все заводится и музыка играет.
нада сделать разминусовку нормальную под капотом.
попутно перенес бачек гура на кожух вентилятора радиатора, там как будто под него отверстие есть, болтик+гаечка рулят. для кулера теперь места навалом. под него планирую на лонжероне расширительный бачек сделать, и помпу там же поставить.
коробка распределительная как в домах ставят?
Lesha
Стёп, а 25 квадрат нормально хватит? Он как раз 140А держит. А с учётом потерь по длине до подкапотного, там может на 1-1.5В ниже быть под нагрузкой, чем на аккуме.
Это может на работе стартера аукнуться.
Lesha, штатный провод с аккума на стартер 16кв...
я думаю хватит.
длинна провода плюсового получилась ровно 4 метра (остальное про запас)
скорее падение на массе будет чем на плюсе (к чему готов и тогда протяну еще и массу под капот)
