Corrado by salvador II Голубец
вчера избавился от безобразия, именуемого кронштейном, на котором стояла sc на корраде приехавшей из краснодара
всё это гумно удалил и поставил своё. насмерть свареное.
новинка- регулируемая тяга позволяющая менять высоту компрессора относительно двигателя. у меня сейчас их две. одна снизу, одна сверху
Привет, вход на компрессор из черной стали, оставлять его будешь?
Степ ,имхо хлипковата конструкция ,болтики какие то ,планка тоненькая ,думаю въебет...болтики от вибрации раскрутятся ,или оборвет их и въебет ,там нагрузка пипец какая ,копрессор должен быть одним целым с мотором...
нижний кронштейн гуд ,но если он возьмет на себя всю нагрузку в случае ослабления верхних кронштейнов ,то въебет ухо на компрессоре...,все это на итонах уже пройдено..
bess, Рома, основа монолитная.
эта фиговина только держит компрессор прижатым к кронштейну. не более.
конструкция провереная на первой машине полутора годами эксплуатации
ну хозяин барин ,я только мнение свое высказал)
Привет. Раскажи плиз про инверсию МФА.
Степан, подушки поворотные на амортах надо менять)
cri de coeur,
Стёп, не в обиду) просто в тему)))
заколебало меня что резинка наружняя нижняя двери постоянно выскакивает вверх. так она еще и стекло начала потихоньку грызть своей железкой. (в плохом состоянии она у меня.
психанул и купил в тазозапчастях "бархотку наружнюю" от 2108
подрезал ее немного
срезал примерно 5мм с наружнего ребра (по высоте больше чем родная) и в длинну немного.
плюс фигурный паз под вертикальный профиль.
за качество отвечу - делал на улице за 5 минут у магазина - попробовать.
при стоимости одной резинки 130рублей можно экспериментировать вечно
а небыло замечено уплотнителей квадратной, а не округлой формы? выделяетса в сравнении с задним окном :(
ну от росавтопрома нету.
надо искать иномарки 3хдверки... у меня просто наболело.
на самом деле в глаза не бросается вовсе.
А оно держится? Не выскакивает при открывании/закрывании стекол?
держится на ура. и стекло прижимает к внутренней бархотке сильнее. теперь даже приоткрытое стекло не дребезжит
