Corrado G60 - Моя малышка)
  • Автор темы Автор темы OuTbOsT
Rabbit, а как их идентифицировать вообще? Так и называются ? Может номер есть или хотя бы на что ставятся?
Вот такая разница диаметра раннеров впускного 3В коллетора и прокладки (а соотв. и головки)
Опять много стружки... :)
Ну и немного колхоза... :) Захотелось освежить чуть. Попробовал красный...
Пока сам не знаю нравиться или нет)) Голову сломал над цветами...
Да у нас у всех проеэхты запороты)
в розовый давай, не нарушай традиции :mocking:
как же типичное видео с треском подсекающих труб и нестабильным ХХ?=))
Пришло время заняться задними тормозами. Старые тормоза работали исправно, но уже имели не очень вдохновляющий вид.
Поэтому суппорта были заменены на новые аллюминивые от г4, новые колодки и шланги, а так же тормозные диски и ступичные подшипники новые сток коррадо.
Так же параллельно чуть освежил задние винты, снял, почистил и поменял пыльники.
Под стать свежеокрашенным задним тормозам решил освежить внешний вид и передних порше суппортов. Главная проблема заключалась в том, что хотелось сохранить оригинальную надпись PORSCHE.
Первым вариантом была идея просто заклеить ровненько надпись перед покраской.
В результате получилось как то так
Получилось в принципе ровно, но не понравилось т.к. отличается от оригинального варианта… снова перечищаю, крашу…
Ставлю пока красные и думаю как замутить надпись…
… и приходит идея сделать трафарет, трафарет из наклейки с вырезанными на плоттере буквами
Клею наклейку-трафарет, заклеиваю малярным скотчем остальную часть суппорта, крашу… жду… снимаю скотч и наклейку иииии… облом, краска на буквах потянулась вместе с наклейкой, получалась полная хрень… расстоился, пошел снова перекрашивать посчитав идею провальной :(
Спустя несколько минут решил не отчаиваться и попробовать еще раз с другим суппортом, только дать возможность краске окончательно высохнуть
И результат получился просто отличный, прям как я хотел
Края ровненькие, четкие, вообщем внешне ничем не отличается от заводской надписи. Я доволен :)
Реакции: plex
Переделал январскую проводку для работы с ДАД и ДТВ, удлинил на нужную длину, проложив провода в районе трапеции дворников, чтобы исключить нагрев от турбины. Протянул всю проводку из салона, подключил ее к штатной проводке, установил датчики.
Присрал адаптер РХХ.
Далее в процессе сборки спрячу все это дело в гофры. Осталось прокинуть жирные провода на бензонасос и переделать фишку под ваговскую трамблерную под датчик фаз, а так же перенести аккум в багажник.
Я купил на ебее наклейки порш за пару баксов
В очередной раз сменили место дислокации) Опять прокатились на тросу.
Corrado & Corrado :)
да сделать наклейку не проблема так же) трафареты мне вышли в 20р)) Но как долго продержаться не знаю) Посмотрим как мой вариант будет жить, и можно будет сделать выводы :)
Пришло время гарику занять свое место под капотом) Прикрутил, надел блокирующие гайки пластины, чтобы исключить откручивание гаек. Далее прикрутил и сделал подачу/слив масла и антифриза.
Так же установил топливную рампу с форсунками.
Ура! Наконец-то спустя 2 года она ожила! Для начала несколько раз покрутил мотор просто стартером с отключенным ЭБУ чтобы убедиться, что все нормально крутиться) после чего закинул бензонасос временно в ведро с бензином, накинул пайп и завелась с первого раза))) пока без выхлопа))
Радости нет предела)))))
[youtube]Y8UJgpYT0Yo[/youtube]
Собираем дальше...)
Реакции: plex
