а потом постепенно упал до 9,7. так и держался.. по моим расчётам расходи примерно 10 литров в смешаном режиме=)
может когда впрыск помою и поставлю лямбду, то может и поменьше станет=)
так вторую скорость включает датчик в радиаторе, а не тот што на блоке. Завтра спецом пойду в гараж и сфотаю тебе тот датчик с блока.а вентилятор тока в одной скорости работает=(
А если провод снять спри выключения зажигания начинат работать вентилятор.. и это не зависит от температуры...
, заизолировать и забыть навсегда?дачтика, который вентилятор включает после выключения зажигания.....
