Не могу понять в чем дело. Как только стрелка тахометра показывает 2000 оборотов загорается лампочка масла. если обороты меньше или больше лампочка гаснет. Это происходит на прогретом двигателе при движении. Что может быть подскажите? при низком давлении масла лампочка должна загораться при малых оборотах, а при увеличении гаснуть. А тут именно при 2000. Масло залил по верхней метке. масло 5W30
