Der Exklusive Corrado
Виброизолировал двери изнутри и снаружи, по совету @DKnvar закрыв все отверстия, чтобы динамики играли на весь объем двери
И потолок
Играть Монеточку будут Focal PS-130F
Вжух и двери собраны
Собрал приборку, спасибо @Neuss за дисплеи
Обычная папка из магазина канцтоваров показала себя лучше в рассеивании света, чем специально купленные светофильтры. Дело в том, что подсветка дисплеев сделана маломощной лампочкой посередине дисплея, и с прозрачными фильтрами видно яркое пятно. А с папкой ок, она матовая, и подсветка равномерна
Для сочного оранжевого цвета уложено 2 слоя фильтра
Туареговская малая моторная коса не позволяет разместить мозг нигде, поэтому она была удлинена. Чтобы не паять 60 соединений, все сделано на соединителях Wurth
Мозг будет располагаться на штатном месте
Вжух и все компактненько
Выбрал насадку Borla для выхлопа
Реакции: ~Shelest~, V_R и sash
Боря @Borris варил выхлоп естественно, что и насадка в честь него))
смотрится классно
Саш,педаль газа на место поставил? Интересно положение относительно тормоза у тебя посмотреть.
Нет. Размещать подвесную педаль в 3 плоскостях слишком геморно, да и не нравилась она мне
Куплена новая наполная педаль Hella, раздумываю над установкой
oi.
Понятно. Напольную перепиновывать надо или разьемы одинаковые?
На разных педалях иногда бывают разные фишки, но как сказал @burguy, все электронные педали работают одинаково
Я завелся на дизельной педали от чего-то там, потом по этке нашел напольную с таким же разъемом - вроде от b6 1.8т
Все работает идентично
Слышал, что есть педали с одним датчиком положения, а есть с двумя, но не проверял. Просто к слову.
у них у всех два датчика , g79 & g185 для электронного дросселя
Реакции: Slex
dimasik2104
Новороссийск
И как греет 20ка? У меня на 50квт печка такая + сплит на 9квт :)
Пока не протапливал гараж, хочу выхлоп немного переделать
Eskey
Екатеринбург
Двери сильно тяжелые получились?
Потяжелее, но норм
Петли подрегулировать и будет топчик
@Rabbit железный, одна стена бетонная. Ворота и угол, которые граничат с улицей, залепил XPS. По размерам вроде 4.5х7
Реакции: sash и oi.
