Der Exklusive Corrado
@oi. , решетка 18 т???
Зачем я свою поставил, можно было обогатиться...
~Shelest~
Король Вечеринок
Второй день смотрю на фотографии нового бампера, голова кружиться от дефицита белка в организме...
Реакции: ~Shelest~
Доделал топливную систему
Вентиляции получилось 2 - штатная от бака и встроенная в крышку бензонасоса. Запараллелил их через тройник и через абсорбер подключил к штатному э/м клапану.
Клапан перенес на коллектор, чтобы освободить место
На жгут надел пластиковую клипсу, чтобы хомут не перетер провода
Занялся тормозами
Переделал тормозные шланги, т.к. задние мне сделали с фиттингом под кронштейн с уголком, а передние наоборот нет
По факту, фиттинг, как слева на фото, используется только с одной стороны на передних шлангах. Все остальные соединения - круглые, как справа на фото
Обжал и провел трубки по задней балке. Штуцеры оригинальные VAG WHT078
Перебрал блок ABS
Подрадиаторная балка была помята в области крепления губы, заменил на другую.
Новая балка от овощной коррады, поэтому её пришлось подболгарить для установки левого воздуховода тормозов
Все отпесочено, покрашено и собрано на новых оригинальных болтах
Решил все же перейти на 6-ручейковые шкивы - слишком маленький зазор между шкивом колена и лонжероном
Куплен шкив колена от BLV и новые шкивы помпы и ГУР. Поставить смог пока только ГУР, для остального надо вынимать мотор
32249
Определился с конфигом системы охлаждения
Радиатор - кондейный PG, самый огромный из того, что ставилось на корраду - 675мм
Вентиляторы - B3 1Y (1.9d). Вспомогательный вентилятор снял, с дефлектора отрезал все лишнее. Покрасил порошком в черный мат
32246
Для установки клевой решетки радиатора поменял VR6-телик на дорестайловый
Все удачно встало на родные места
Надо чутка подогнуть щуп и будет топчик
Neuss
МО, г. Химки
Сань, а кондей у тебя будет?
Реакции: oi.
@Neuss пока не планирую. Но место под него есть
С изолентой уже всё ясно.
А что за такая классная решётка, что пришлось избавиться от двойного вентилятора?
Дорестайловая без значка SpoonFedTuning
Дело не только в решетке. С телевизором VR6 пришлось бы менять радиатор, вентиляторы и варить уголок на подрадиаторной балке
Да и кондейного радиатора с одним вентилятором уже дофига для FSI
На 4-х цилиндровых телеках в 92 году были крепления под два типа решёток. На вр6 такого не было?
не греется?
У меня же задача не рестайловую решетку поставить, а наоборот
FSI вообще не греется. Катались с Колей, масло до 90 еле доходит
Neuss
МО, г. Химки
У Коли 1 вентилятор?
Масло не греется ибо водой охлаждается. Если будет кондей будет жарче
Реакции: shiva
dronы4
Подскажи плиз номерок клипс на заднюю балку для трубок
Если вкурси..
