Der Exklusive Corrado
  • Автор темы Автор темы plex
@oi. печка появилась, больше ничего
@Slex новыми петлями и специально обученными людьми
Реакции: oi.
Усилитель присрался
И кроссоверы
Интересные клеммы, нет заморочек с прикручиванием
Ага, и втыкаются любой стороной
pdx m 12? Или м6?
На водительском зеркале поломаны штыри, к которым прикручиваются саморезы крепления силуминового кронштейна.
Можно отремонтировать холодной сваркой, но тогда нельзя будет снять черную накладку, поэтому отложил ремонт до покраски
А пока прикупил и поставил другое зеркало
И новенькие зеркальные элементы
холодной сваркой лечить бесполезно, плохо липнет эпоксидка к гладкому пластику
в леруа продаются прутки пластика для сварки, купи ABS и попробуй их нарастить
только лучше не греть - я так на внешней поверхности яму получил
растворить в ацетоне и наращивать слоями
@BambR липнет так, что не оторвешь. Я починил зеркало один раз (забыв поставить черную накладку, кек) и замучался его разбирать потом
Про ABS не знал, спасибо. А что не так с нагревом?
Какой фирмы зеркальные элементы взял?
Запилил преобразователь сигнала тахометра. Пока нет времени доехать до гаража и испытать
Первый вариант был такой
Но он не понравился, тк из-за тонких ножек транзистора слишком хрупкий
А вот актуальный вариант на плате и с разнесенными диодами и транзистором, тк нет смысла располагать транзистор в районе катушек - придется тащить 3 провода до приборки
Логичнее диоды расположить у катушек, дотянуть один провод до приборки и там же разместить транзистор
Возможно, это тоже не конечный вариант. Есть мысль развести печатную плату и сделать все на ней. Плюс на схеме почему-то не предусмотрено сопротивление на базу транзистора для защиты от помех
Реакции: oi.
