ДИАГНОСТИКА CORRADO до 07.91 (световой код)
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
по идеи вставляешь диод туда поворачиваешь ключ зажигания и он мигает сколько то раз и это есть код ошибки
darkmatter
corrado magic crew
Объясните гуру програмирования...
что это ? и возможно ли с помощью этих разьёмов всётаки диагностировать машины до 91 года.
http://avtodiagnostika.ru/modules/handbooks/article.php?articleid=848
можно, да, по блинк кодам. подробнее можно почитать тут:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag_slow_code
Juriko
Kiev
Я на своем PG 89-го года смог только коды ABS выцепить... И безо всяких диодов. Перемычка и считываешь по лампочке ABS.
двигатель на машинах 91года выпуска через разъемы около кпп не диагностируется.
dancer911
Kaluga
Антон +1, забудте о само- диагностике ПГ не буду говорить год, а скажу что мозг должен быть с 45 пинами, а не с 25. Диагностика на болках 25пин возможна только при помощи диагностического комплекса, где между блоком и разъемом вставляется переходник, с которого снимаются сигналы и комп их анализирует. Но это совсем другая тема.
SokoL
я сегодня разбирал салон, снял верхнюю часть с АКПП так там есть эти разъёмы! только толку то от них...
dancer911
Kaluga
Сокол в твоем случае очень нужны, так как у тебя автомат... и без адаптащии дроселя он будет работать криво.
flipper
на В3 91 года ваг комом через эти разъемы прекрасно читается автомат.И вроде еще абс
dancer911
Kaluga
Если на В3 стоял АВС второго поколения (когда гидроблок вынесен отдельно с 94г.) то да будет читаться через К-line, а прога может быть любая. У Сокола автомат....
SokoL
Да не спорю что нужны, только бы вот ещё сервис найти... На днях обращался сказали что они не могут диагностировать, типа проги нет. Может есть кто в Москве кто уже диагностировал???
