ДИСКИ 15`16`17` ШИНЫ
Тема иногда где либо проскакивает,
хотелось бы собрать всё вместе.
ИТАК, ИНТЕРЕСУЕТ ВСЁ:
РАЗМЕРЫ дисков, которые вы ставили (Пример:6,5J R15 ET35)
естественно с какими размерами шин это стояло.
(Желательно описать не только тот вариант который сейчас установлен,
но и то что вы пробовали, с коментарием)
- обязательно пишем, занижение или завышение :shocked: машины,
кторое на тот момент было.
- жёсткость подвески
- резаны крылья
- установлены проставки под диски (мм)
КАКОЙ ЭФЕКТ? Всё было супер или где-то что-то задевало,
может при поворотах при нагружености задних сидений (вдруг кто-то туда баб посадил случайно)
какие колеса\резина\занижение как сидят на корре
На оригинальной новой подвеске пробовал:
все диски с вылетом 35 (ET35)
16" J7 - 205\45 и 225\40 - резина и та и та отлично сидела, ничего не задевало нигде
16" J7,5 - тоже 205\45 - узковата для ширины диска 7,5
225\40 - отлично сидит
ничего опять таки не цепляет
17" J7 - 215\40 - полет нормальный, но жестковато, не цепляет, само собой
Никаких проставок
подробней о колёсах
Извините.. что не по русски
в связи с тем, что довольно многие планируют менять свои колеса на бОльший радиус, занижать и т.д., задают кучу вопросов, а как оно выглядит и будет ли тереть или нет. видимо на вортексе этим тоже "болеют" давно, создали вот такой тред. с картинками и довольно полным описанием того, что было сделано и каковы последствия.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3029822
подумалось тут, что было бы неплохо продолжить в том же духе и у нас, потому как, вариантов бывает много, но вдруг кому-то поможет...
итак:
Диски:
Work Wheels Rezax, 5x114,3, 17"x7 перед, 17"х8 зад, et35
Spacer or adapter specs:
-15mm front, адаптер 5х100>5х114,3
-15mm rear, адаптер 5х100>5х114,3
Резина:
215/45/17 Bridgestone Potenza по кругу
Тормоза
-сток
Подвеска
-Weitec Hicon TX (винты), занижение около 70 мм
Доработка кузова
-Подрезаны и "раскатаны" передние арки
-Подрезаны задние арки
show_image.pl
show_image.pl
show_image.pl
Итог
ТОТАЛЬНОЕ затирание по-кругу
________________________________
Диски: Work Wheels Rezax, 5x114,3, 17"x7 перед, 17"х8 зад, et35
Резина:205/40/17 Bridgestone Potenza спереди
215/40/17 Bridgestone Potenza сзади
Тормоза
сток
Подвеска
Доработка кузова
Итог-перед, без затираний
-зад, частое затирание при пассажирах, редкое при отсутствии последних, на крутых "перепадах"
Диски:
BBS RX2, 5x100, 16"x6.5 перед, 16"x6.5, et37
Резина:
205/45/16 Hankook icebear по кругу
Тормоза
-сток
Подвеска
-Weitec Hicon TX (не уверен в модели), занижение около 60 мм
Итог
ничего не цепляет
публикую свои данные в 4(четвертый) раз
Лично опробовал следующее:
1.штатная подвеска
185/55/15
диски 6,5J et35
195/55/15
диски 6,5J et35
ничче нигде не трет и не задевает никогда.
2.KW1 -40mm
195/55/15
6,5j et35
3.KW1 -40mm
215/40/15
7J et28+5mm
капец передним аркам--при повороте колеса задевают и выгибают арку наружу. краска на арке крыльев потрескалась и слезла
4.KW1 -40mm
225/40/16
8J et 35
арки не трет и не задевает. никогда.
но руль очч остро реагирует на продольные волны на асфальте. на ровной дороге устойчивость фантастическая. внешний вид машины с такими дисками очч впечатляет.
трется об лонжерон ( при повороте руля в крайнее правое положение --левое колесо касается левого лонжерона, при повороте в крайнее правое- то же с правым колесом)
5.KW1 -40mm
185/55/15
диски 6,5J et35
6.KW1 -40mm
205/50/15
7J et35
7. перед KW1 -30mm зад KW1 -20мм
205-40-17 7.5J et35
с переди трет при повороте руля за них пластикового подкрылка. с зади--ничче не трет.
8. 185-60-15, зимняя резина, диски 6,5J, подвеска KW Gewinde в самом крайнем верхнем положении-- ничего не трет и не задевает.
вот нарыл ещще гламурную табличку
http://www.glebst.ru/faq.html
диски 7.5J-16.вылет 35..резина 205-45-16..подвеска -40 по кругу.Ничего не задевает.
про 15-е не буду отписывать.
А так Литьё : R16 с резиной 215\40\16.
-перед диски 7.5.J ET30 всё отлично и резина сидит ровно.
-зад диск 9J ET 30 резина домиком,цеплять не цепляет при заниженной подвеске,при 4 чел. в салоне!
R17: R17 с резиной 215\40\17. не целяет вылет ET 35 диски 8.5J,с проставками 2см при загрузе и раскатанных арках может притирать кромку! на заниженной подвеске.
Привет,подвеска сток...
Диски:Borbet T 16"
Перед 7,5 ет 35 баллон 205\45
Зад 9 ет 15 баллон 215\45
Все хорошо...
Хром RC Design - R17 ET35 J7,5 5X100
Резина: перед 205/40/17
зад = 215/40/17
Подвеска: FK Automotive. Занижение 40мм.
Затирание: Спереди на сильных ямах достает иногда до внутреннего края крыла.
Женя
Диски кованые R17 ET38 J7 4*100/5*100
Резина 205/40/17
Занижение -70
вот фотки
После 15км настройки машины два пассажира в машине ни где не цепляет
диски = R15/7 4*100 et25
стоят проставки спереди, 12мм, без них диск "прилипает" к суппортам и не провернешь...
резина = BFGoodrich 195*50
подвеска = по моему сток (морда задрана, зад мягкий (слишком)
итог:
цепляет только на волнах на скорости, и только заднее левое (скорее всего сдвинута балка... заметно есди долго присматриваться...)
Диски:
Rial Daytona 7.5J/R17 5*100, et39
проставки (заказные):
-20mm front, адаптер 4х100>5х100
-20mm rear, адаптер 4х100>5х100
Резина:
GoodYear F-1 215/45 R17 по кругу
Тормоза
-сток
Подвеска
-сток
(задние пружины -1 виток + проставки (домики) от golfII (+40мм)
Доработка кузова
-Подрезаны (и "подстуканы" на трассе молотком с матом) задние арки
Итог
-перед: трет при торможении с вывернутыми колесами с переди о пластиковую защиту, сзади немного о аркув районе педали сцепления
-зад: чиркает о недораскатаные (в процессе) арки при полной загрузке на волнах об боковую поверхность арки (если смотреть на машину со стороны водительской двери, зона чиркания находится на 10-11часов) верх не достает (домики не дают)
ЗЫ машину многие видели на АЭ (карета красная)
стояло 205 40 17 на 7 джей диски 4 на 100 35 вылет
занижение пофиг какое все нормально
потом стояло 205 45 16 7 джей диски 25 вылет ... 60 60 занижение
хз нормально вроде
щищас ризина 225 40 16 7 джей диски 25 .... вылет .. 60 60 подвеска
зад скрибет децл если 90 градусов угол сильно закладываеш
перед когда до упора руль на развороте а так ок
кстати не ожидал что как то поедит и влезит....
говорю сразу как есть для корадо драйверов .....
идеальный размер если ездить быстро на этой машине 205 45 16
17 шки жоско
15 шки слишком машина шобутная становится на больших скоростях стремак
все что выше размера 205 это жескач и ахуй...
машину сносит очень сильно аквапланирование полный жескач даже нановой резине....... разгоняется и управляется кординально хуже
единственное это когда сносит машину при повороте или торможении то она в сносе постобильнее ведет себя ну тоесть ты знаешь что ожидать
соглашусь с 4u666, на скорости машинку покидывает...
особливо на продольных неровностях (в колее).
зато как тормозит и проходит повороты на скоростях за 90...!!!
с винтами KW, поднятыми в крайнее верхнее положние:
185-60-15 на диски 6.5J -- вроде ничче нигде не треттт...
195-50-16 на дисках 6.5J - в крайних положениях трет за пластиковый подкрылок
С Винтами KW в среднем положении и 50мм. завышением кузова, поставил на зиму 215х45хR-17 7.5J ЕТ35, супер, ничто ни где не трёт!!!:nice::eusa_dance:
